Нужна прошивка пассат В-6 2.0 PD TDI 125kw дв. BMR CBBB 2007года,
  • Автор темы Gyurson
  • Дата начала
G
Gyurson
Добрый день Нужна прошивка пассат В-6 2.0 PD TDI 125kw дв. BMR CBBB 2007года, NO PDF.NO EGR
могу сделать из Вашего стока. в подарок..
будет пуляяяя.
так точно.
но у меня правило одно есть ))
по одной бесплатной прошивке в одни руки )))
так что если буду делать я - сюда ляжет архив.. а пароль дам в личку :)
но проблем ! у меня загорелась лапа на приборке загрузка завалила сж. за 80 промывать можно но то не надолго
вырезать прошить и забыть ! можете сделать буду очень рад надо заплатить заплатим главное сделать правильно
вот то что получилось скачать
  • Passat B 6 stock.zip
    55.5 KB · Просмотры: 21
завалила сж. за 80
диагностикой в адаптациях выбрать канал с загрузкой сажевого фильтра, поставить в средней колонке 0 нажать тест и применить.
это сделать перед записью откалтиброванного файла.
не правильно выбрал тип блока
в архиве мусор
зайди диагностикой в блок, посмотри его номер по вагу, забей номер в гугл, выбери картинки, увидишь наелейку, на наклейке будет написано что за блок.
вот пример на ссылке
и там на фото есть на наклейке надпись
simos ppd1.2 это тип блока, его нужно выбрать при чтении
так что смотрим номер по вагу.. и либо пишем сюда, либо гуглим
UPD
Отбой тревоги.. это у меня винрар "воду мутит". распаковл 7зипом.. всё норм
номер по вагу 03G906018EM
Номер по софту SN100L8000000
в архиве мусор
UPD
    3.4 MB · Просмотры: 34
фишки ни с чего не снимать.
канал EGR заглушить пластинкой.
пароль в личке.
  • WinOLS (VW Passat (NODPF NOEGR NOCHKS OBD) - SN100L8000000).zip
    53.2 KB · Просмотры: 14
про тип блока я уже писал
цитирую
UPD
конец цитаты
Залил но изменений не заметил в четверг вырежу сажевик тогда и увидим
надо прошивку откалибровать а то егр,пдф ремуверы не дают результата
но все равно спасибо !!!
ну пока не вырежешь и не заметишь.
а после вырезки станет чуть лучше.. но не мощнее завода. так как тюнинг не делался. только экология.
Вопрос по прошивке, если заказать на данное авто с небольшой прибавкой мощности ну если возможно понижения росхода топлива ит.п
какая цена !? авто делаю для себя хочется сделать чтобы радовала !))
