УАЗ Патриот 2022 г.в. нет запуска
Статус
Всем доброго.
Чем диагностировать М86 Ителма на УАЗ? Сканматик не смог (версия 2.21.22, крайняя)
Нет искры, не работает бензонасос, подозреваю, импульса на форсунки тоже не будет, пока проверить все не успел, притянули под конец дня. Фото наклейки прилагаю.
вышло обновление ...
16 июля 2023 года
Новая версия программы OpenDiagPro (версия 1.8.0 rev.6).
Изменения в версии 1.8.0 rev.6- добавлена диагностика блока АКПП Jatco JF015E (ВАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 (ГАЗ)
- добавлена диагностика блока ПБ Takata(Joyson) (ГАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ VS9.2 (УАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ AECS (D+) AY3201479-A (УАЗ)
- добавлена диагностика ЭБУ M86CAN СГР (Euro2) (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 KLine (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS Bosch 9.0 CE CAN (УАЗ)
- изменения в работе с блоком ABS/ESP Bosch 9.1 CAN (УАЗ)
- добавлена диагностика блока ABS APG (PROFI) CAN (УАЗ)
- добавлена диагностика блока АКПП Punch 6L50 (УАЗ)
- добавлена диагностика блока селектора АКПП (УАЗ)
- добавлена диагностика датчика поворота руля (УАЗ)
- исправлены выявленные ошибки предыдущих версий
ABS APG кроме МТ-10 и опендига, чем то диагностируются? У меня как ESP Bosch 9.1 только ошибки удалось прочтать.
16 июля 2023 года
Здравствуйте. ЭБУ AECS на УАЗ реально берет в диагностике? Попалось такое чудо на диагностику, сканматик его не берет, хоть и заявлен. Ищу чем прочитать, т.к. в ближайшее время их может оказаться очень много в наших краях
Сканматик 2 про его отлично берет.
все подключается
вы про сканматик или про опендиаг? Сканматик не подключился -пишет ЭБУ отклонил запрос. Поэтому и спросил про опендиаг, проверено ли подключение к новым блокам AECS?
Ребят, все работает, и с тем и с этим блоком, сделано уже много этих блоков, в том числе 2024 года
Сканматик 2 про
Добрый вечер, может кто подскажет что произошло. На газель установлен ЗМЗ Про с М86, произошла ситуация, организация которая установила данный двигатель с косой не подключили датчик детонации. Снял косу что бы ее прозвонить и сделать электрическую схему, обратно поставил, коса не разбиралась, разъёмы не распиновывались. Поставил обратно, проехался немного, решил проверить на ошибки, ошибка на ДД. Накинул ДД, делаю сброс ошибок. Завожу машину сразу вылезли две ошибки на дроссель А и В. Проверяю питание на дросель питание 5В нет, на обоих пинах пришла масса. Что могло произойти
  1. 6.12. Не нужно устраивать помойки из тем форума, в одной теме должен содержаться только один вопрос.
Создайте свою тему и там будут отвечать именно вам. В данном же случае до вашего поста еще надо дойти, прочитав 72 поста выше вашего, чтобы вникнуть в тему. Вы сами себя обделяете, написав свой вопрос в чужой теме.
Эта тема закрыта.
Статус
