М86 Переключение двухрежимной прошивки
Если не сможете по схеме. диагност или установщик ГБО сможет легко.
Нашел в инете.
    142.6 KB · Просмотры: 117
У меня куча 5-ти контактных, так то и 4-х хватит.
    231 KB · Просмотры: 39
Напрямую замыкаю сигнал с сигнальной массой(да и с основной) - результат как на фото.Сам ЭБУ не способен видеть ниже опорного.
ДК2 разъем отсоединили?
На другом форуме здесь такая же ситуация у человека.
Запрещается давать ссылки на другие профильные форумы.
Зачем оставлять подогрев? Прошивка то Е2, там всё должно быть отключено и ДК2 должен быть абсолютно отсутствовать программно.
Вашу ссылку я удалил, это нарушение Правил форума. На первый раз оставлю без последствий.
Так и есть.Не стал полностью отрезать.Вдруг назад приспичит вернуть.Да и не мешает это.
Еще никого за 17 лет практики не встречал, чтобы кто-то вернул обратно катализатор.
Я просто отрезал проводку ДК2, оставляя только нужное.
И вы точно уверены, что в прошивке по ДК2? Может по ДТВ?
Не в этом дело.Прошивку на двухрежимку решил поставить после установки ГБО.Не ради Е2.
Смотрите сами, я так то давно отказался от диагностики авто, где установлено внештатное гбо. Может, что-то и подзабыл, но минус всегда был, когда нужно и всегда отрезался разъем ДК2.
Но я сам делал себе двухрежимки и точно знал, что там переключение по ДК2
Смотрите сами, я так то давно отказался от диагностики авто, где установлено внештатное гбо. Может, что-то и подзабыл, но минус всегда был и всегда отрезался разъем ДК2.
И у меня по ДК2.И в мануале к прошивке указано переключение при АЦП менее 0,2 вольт.А ЭБУ М86 не умеет видеть ниже 0,6.Фото вчера делал,продавцу прошивки отправлял.В редакторе не отыскал нижний порог для ДК2.Значит опорное внутри блока подтянуто на 0,6 Вольт.Найти бы схему М86,разобрался бы,заменив сопротивление подтяжки.
Сопротивление придется подбирать, скорее всего, 500-600 Ом возможно хватит. Рассчитайте сами, чтобы 0,1 В оставалось максимум, чуть с запасом.
Не хочется блок вскрывать без осязания электросхемы.Где-то валяется мини dc-dc преобразователь с гальванической развязкой.Вероятно так удастся подать в ЭБУ отрицательное смещение.И не коротнуть по питанию цепи АЦП.
Сопротивление на внешней цепи, от плюса газового клапана. Разбирать ЭБУ не нужно совсем.
Ладно, мы не понимаем друг друга.
Удачи.
