Поделитесь прошивкой ЭУР VW Tiguan
Прошивку принимает, sw версия меняется а буква индекса остаётся? Если правильно помню, то индекс меняется только на повышение sw, при понижении версии индекс не меняется. Вечером посмотрю, что есть из файлов. А почему необходима прошивка без ВР?
Уже перепробовал различные варианты. У меня рейка 5N1909144L. При любых заменах софта индекс L остаётся. Прочитал, что на понижение с последующим обновлением правильно прошивать только без индекса BP на конце файла. Вот поэтому и разыскиваю.
После 21.00 посмотрю что у меня
есть
Что вы хотите сделать? И какое значение какая буква?
не хочет денег давать
Ну почти..Приехал пассат с ошибкой 03375 - механическая неисправность электродвигателя. Думал, что как у многих вылечится. И я денег заработаю и клиенту сэкономлю. Но вот зацепился за эти буковки)) В общем и целом усилитель уже приговорил к замене. После очередной прошивки ошибка ушла, но руль не крутится. Через минуту противно зажужжал мотор ЭУРа и снова выпало в эту же ошибку. Всем спасибо кто откликнулся.
Какую версию ПО заливали в блок? Если приехала с L (0802) то максимально для этого железа можно было поднимать до 1101.
У вас 0802 файл есть, поделитесь если не жалко. Прикрепил файлы без индексов, как и обещал.
  • ПО 5N1909144_.zip
    266.6 KB · Просмотры: 137
Я шил их «как только можно»
С 0401 G до 1501
Все прекрасно работает
С 0401 G до 1501
По железу блоки отличаются, немного экспериментировал с утопленниками. После прошивки в определенной последовательности, перестает выходить на связь. При этом, перезаливка eeprom, проблему не решает, с программного увала поднимается другим методом.
Здравствуйте.Правильно я понял?Рейку 5N1 909 144 K — 0703(Тигуан1) можно обновить этой 5N1909144S_1501_BP.sgo
Всем доброго дня, Для сброса ошибки 03375 003 железно помогает софт с номером 5N1909144N_1101
Софт прилогаю
  • 5N1909144N_1101.rar
    122.6 KB · Просмотры: 77
