Поделитесь прошивкой ЭУР VW Tiguan
p.shirokov
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 5N1-909-144.clb
Номер детали ПО: АО:
Компонент: J500__APA-BS KL.162 0703
Ревизия: 1AH03828 Заводской номер: 00093280173502
Кодировка: 0000258
Версия ПО: 0703
Версия АО: Н03
Ошибка 3375 (Электродвигатель усилителя рулевого управления -механическая неисправность статически (постоянно))
Нужно обновить ПО рулевой рейки.
Кодировка: 0000258
Версия ПО: 0703
Версия АО: Н03
    p.shirokov
    За оказанную помощь!
Кодировка: 0000258
Версия ПО: 0703
Версия АО: Н03
Через обновление не всегда сбрасывается, нужно шить с понижением прошивки. В личку брошу.
Реакции: p.shirokov
    p.shirokov
Спасибо, но после прошивки ничего не изменилось в авто, ошибка по мотору так и осталась. XxxxxX, уже поделился прошивкой. Там скорее всего в железе дело, мотору кирдык.
В личке посмотрите, шили с понижением? Выбросить блок всегда успеется.
а там ремень не порвался случаем?
  • 5N1909144K_0703_BP.zip
    133 KB · Просмотры: 117
Оживлял пару раз на пассатах рейки, просто обновление не помогало. Надо было откатить на старую версию, обязательно без префикса ВР, затем обновить на актуальную версию, потом параметрию, руль адаптировал и в путь, помогало правда ненадолго )
Еще раз говорю, там привод внутри рейки от мотора к червяку ременный! Рвет ремень - и получите механическую неисправность.
Да, со слов ремонтника именно порвался ремень на этой рейке....
Но после ремонта скорей всего придется рейку лечить перепрошивкой :)
Валяется комплект софтов, делал пассат Б7, там самое свежее обновление. Рейка вроде такая же. Может пригодится...
  • Passat_B7_reyka.zip
    841.4 KB · Просмотры: 139
Жду клиента, едет с района, как обновлю ПО - отпишусь о результате.
Итак, отписываюсь по результату проведенной работы:
Как и советовали, обновил последовательно прошивки с низшей до актуальной + заливка параметрии.
После прошивки и адаптации руля, все отлично.
Всем откликнувшимся форумчанам спасибо и + в репу!
Да, и напоследок вопрос к знатокам - кто сколько берет за подобную работу?
Добрый день. Парни, выручайте, никак не могу заменить прошивку в рулевой рейке Пассат СС при записи прошивки в (запись проходит секунды за две-три, потом надпись выкл/вкл. зажигание) неудачная запись - два красных крестика, иденты не меняются. Может в настройках программы нужно что-то изменить?
    4.8 MB · Просмотры: 39
на что меняем? зарядка на акб стоит?
Зарядка подключена, меняю на стоковую (пробовал и другие), всё проходит одинаково.
Прошивки прилагаю
  • Passat_B7_reyka.rar
    855.6 KB · Просмотры: 55
