Выше описали «отпадание проволочек» на плате- это очень часто бывает! Да и из-за любителей ставить плавиковые стяжки на рулевые наконечники- пыльники слетают и в рейку попадёт вода… блок окисляется! В большинстве 5N1 приходится менять
Внутренняя часть блока герметична относительно механики, и самого электродвигателя. Влага, в большинстве случаев, попадает "сапун" в силовом разьеме (отбитый фиксатор, задубевшее уплотнение), или трещины в крышке блока. Снимал блоки с сгнивших реек, и после некоторых манипуляций ставил на живую механику.Выше описали «отпадание проволочек» на плате- это очень часто бывает! Да и из-за любителей ставить плавиковые стяжки на рулевые наконечники- пыльники слетают и в рейку попадёт вода… блок окисляется! В большинстве 5N1 приходится менятВ
держиВсем привет, скажите пожалуйста где скачать прошивку на 5n1909144m, или может есть у кого и параметрию
парметрия под одисВсем привет, скажите пожалуйста где скачать прошивку на 5n1909144m, или может есть у кого и параметрию
нужен спец прибор да?, обычной проводной elm не получится?парметрия под одис
Ахаха)) нет,только elm Wi-Fi справитсянужен спец прибор да?, обычной проводной elm не получится?
есть и такой, какая прога для него подойдет?Ахаха)) нет,только elm Wi-Fi справится
Вы серьезно? Или просто тролите?нужен спец прибор да?, обычной проводной elm не получится?
до этого никогда этим не занимался. а в городе у нас спецов нетВы серьезно? Или просто тролите?
он ведь тоже не подойдет?Ахаха)) нет,только elm Wi-Fi справится
Отдай машину спецуон ведь тоже не подойдет?
нет у нас в городе спецаОтдай машину спецу
а вася зачем?Вам нужен для прошивки vas 5054 и одис или подходящий J2435. VCP можно. Но все это не факт что поможет. В вашем случае наверное это замена рейки - и в любом случае будет нужен VCDs - Вася
