BMW ISTA+ 4.39.20 (12/2022)
Доброго дня) Спасибо за архив, все включилось, подскажите через эту версию обновление ПО и кодирование реально? или только диагностика?
Хотел прописать блоки фар, новые
Всем привет. Прошу помощи, яя новичок, и хотел бы попросить помощи у знающих, я скачал ista+ 4.39.20 и не как не могу совместить с ним свой сканматик 2 про, уже прошерстил много сайтов и видеороликов, но никак не получается все равно выдает ошибку с кабелем, если есть возможность помочь.
Попробуй это, должно помочь. В архиве 2 инструкции и драйвер.
  • ISTA.zip
    7.1 MB · Просмотры: 157
Привет, скажите пожалуйста как можно установить немецкий язык?
Ребята, подскажите, пожалуйста. Подсоединяюсь к машине через ISTA+ (версия 4.39.20), кабель K+DCAN, настройки вроде все правильные. VIN и часть данных считывает (двигатель, модель и т.д.), но пробег, цвет кузова и другие параметры не отображаются.
Когда нажимаю «Запустить тест т/с», появляется просто белый экран и ничего не происходит. Кабель рабочий — через INPA всё видит, батарея и зажигание — чёрные кружки.
Хреново настроена ISTA или тачка слишком свежая, которая шнурком K+Dcan не читается полноценно. Попробуйте ICOM или Сканматик в качестве адаптера. "
так и будет. Кл.15 и кл.30 видны только с ICOM.
Спасибо за ответ! У меня BMW 530i E39, 2000 года выпуска, двигатель M54B30, коробка автомат.
INPA работает без проблем — и зажигание, и батарея отображаются чёрными кружками (Кл.15 и Кл.30 видны), все блоки читаются, все датчики работают, ошибок нет. Кабель K+DCAN с переключателем, в EDIABAS.INI выставлен COM1, интерфейс STD:OBD, как положено.
ISTA+ (версия 4.39.20) определяет VIN, двигатель, коробку — но пробег, цвет кузова и другие параметры не отображаются. Когда нажимаю «Запустить тест т/с», появляется просто белый экран — ничего не происходит. Также если захожу в раздел «Дерево ЭБУ», все блоки отображаются чёрными. Когда нажимаю в левом нижнем углу «Запустить тест», снова появляется белый экран и никакого сканирования.
С учётом того, что INPA всё видит — можно ли как-то это решить с K+DCAN, или ISTA+ требует ICOM в моём случае?
Полагаю, что так. Если ум Вас настроено всё верно и ISTA не видит полмашины, то нужен ICOM. Попробуйте прочитать тачку другим сканером. Launch, Autel или чем-то подобным. Я не знаю, что в наличии есть.
Спасибо за ответ
Вряд ли эта версия Ista будет нормально работать с дорестовой Е39. Даже при наличии Icom. Попробуйте более старую версию.
Да там же заморочь не в самой ISTA, а в том, что старые БМВ не читаются полностью через салонный разъём OBD2.
Тоже вариант. Если читает только двигатель и коробку, то стоит попробовать прочитать машину под капотом, через переходник
У меня была тоже самая проблема, после того как скачал пакет inpa всё заработало, скорее всего небыло пакета edibasa
BMW ISTA+ 4.39.20
Год/Дата Выпуска: 12.2022
Версия: 4.39.20
Системные требования: Windows 10 и выше
Язык интерфейса: Английский + Русский
Чтобы установить программу , просто запустите инсталлятор Ista_standalone_installer_4.39.20.exe , внимательно по подсказкам установите на нужный диск. При ручной установке лучшим, быстрым и точным является WinRAR, при работе с которым ошибок распаковки не обнаружено. Программа вылечена до 2072 года
Архив v4.39.20_PSdZData - только для тех кто имеет ICOM для обновления софта автомобилей, обычному юзеру необязательно скачивать 105GB.
Так база данных pszdata, не полная или я што-то не так зделал! Там к примеру нету f34 или можно использовать другой файл для него?
Ф34 это модель машины. Там он не указывается. Там только target (платформа) грубо говоря. Ф020 для ф34 если память не изменяет
BMW ISTA+ 4.39.20
Версия: 4.39.20
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, все установил, ISTA запустилась, и решил для себя почитать мануалы как и что работает через «основные признаки» но обнаружил проблему что у меня нету ни электросхем, ни распиновок разъёмов и т.д. По инструкции прикрепленной было написано что должны быть файлы OTHER для работы «основные признаки», и они есть, все хорошо. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. Так же прикреплю фото со своего компьютера и скриншот с видео ютуб. Видно насколько у меня меньший функционал😭
    424.4 KB · Просмотры: 32
    2.8 MB · Просмотры: 31
BMW ISTA+ 4.39.20
Версия: 4.39.20
Добры день, прошу поделится лицензией для активации
    267.5 KB · Просмотры: 17
