Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ Siemens SIMTEC75.1, SIMTEC75.5 (Opel)
iKoJI9IH
Siemens Simtec 75.1 75.5
Обсуждение пакета прошивок​
Siemens Simtec 75.1 75.5​
ЭБУ: Siemens SIMTEC75.1, Siemens SIMTEC75.5​
Пакет прошивок | Обсуждение пакета | Проверка прошивки | Siemens SIMTEC75.1 | Siemens SIMTEC75.5
Для чего эта тема​
Эта тема предназначена для вопросов по пакету Siemens Simtec 75.1 75.5, уточнения применимости прошивок, обсуждения обновлений, замечаний по работе автомобиля после записи и обратной связи по найденным неточностям.​
  • Если нужно выбрать подходящую прошивку — укажите автомобиль, двигатель, ЭБУ, идентификаторы и размер BIN.
  • Если после записи есть вопрос по поведению автомобиля — опишите симптомы, условия проявления и какую модификацию использовали.
  • Если нашли неточность в описании, ссылке, характеристиках или списке софтов — напишите здесь, мы проверим и обновим пакет.
  • Если хотите отправить новый stock-файл — используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ из навигации выше.
Важно. В этой теме запрещено выкладывать прошивки из пакета GT-Team: файлы, которые были куплены, скачаны из Менеджера ресурсов или получены вместе с доступом к пакету. Для проверки stock/ORI файлов используйте Проверку прошивки или тему стоков нужного ЭБУ.​
Что указать в сообщении​
Чтобы вопрос можно было быстро проверить, приложите максимум данных. Если какой-то информации нет — так и напишите.​
  • Марка, модель, год: например Opel Astra 2006-2010.
  • Двигатель и мощность: объём, код двигателя, л.с.
  • КПП: МКПП, АКПП, робот, вариатор.
  • ЭБУ: бренд и модель блока управления.
  • Идентификаторы ПО: все ID, которые видит загрузчик или Проверка прошивки.
  • Размер BIN: например 2 048 КБ.
  • Чем считано/записано: загрузчик, модуль, режим чтения/записи.
  • Какая модификация: ORI, TUN, E0, E2, E0 TUN и т.д.
  • Что нужно проверить: вопрос, симптом, пожелание или замечание.
Полезные данные пакета​
Важно. Часть характеристик может быть указана пользователями при загрузке исходных файлов. Возможны неточности в годе выпуска, мощности, комплектации, КПП, коде двигателя или других данных. Перед записью всегда сверяйте применимость прошивки к конкретному автомобилю.​
Вопросы по пакету, уточнения и замечания пишите в этой теме.​
Здравствуйте
При установке прошивки COOL#102, обязательно ли удалять физически штатный термостат .
Можно ли просто отключить разъём нагревателя термостата от жгута электропроводки автомобиля?
Прошу прощения, я наверное не правильно задал свой вопрос.
Если, к примеру, приезжает авто с проблемой по нагревателю термостата,
(и у него из-за этого ошибка, при которой ещё и вентилятор постоянно работает)
Можно ли просто ставить прошивку cool#102 без установки холодного термостата?
Спасибо
Можно, именно поэтому оптимально выбрано значение 102 градуса, позволяющее использовать оба типа термостатов
Уважаемый! При установки холодного термостата! А это 92-95 градусов подогреватель термостата уже физический не идёт. Так что разъём уже будет не куда одевать )
Ну и соответственно ошибки не будет по нагревателю термостата
Нет ссылки на статью по замене термостата, что покупать и т.п.? Для объяснения клиентам дальнейших действий.
Обычно сами владельцы уже вооружены и опасны знаниями с драйв2, там много публикаций по данной тематике. А так, в каталоге зч выбираем опель инсигния дорестайл 1поколение мотор - 1.6LET, термостат механический
здравствуйте...вопрос...указан под загрузчики :
  • Загрузчик: CombiLoader, Kess (China). а MDFLASHERом с вашими прошивками можно работать?
Попросил прошивку раньше положенного времени,записал ,человеку очень понравилась, ушли провалы и тупость в начале нажатия на педаль газа, набор оборотов стал заметно шустрее...буду дальше вести отзывы от клиентов по этой складке..
В пакет планируется добавление Е0 и no EGR,?
Непонятны два момента .
1 Пороги включения - выключения вентиляторов 1 вент , 2 вент ?
2 Какой именно термостат ставить в замен штатного опелевского (температура срабатывания) можно ссылку ?
1) -6 градусов от штатных
2) в каталоге зч выбираем опель инсигния дорестайл 1поколение мотор - 1.6LET, термостат механический
Добавьте пожалуйста софтик на Astra H 2011г. Z16XER
  • CA075830_6577935876.7z
    175.8 KB · Просмотры: 8
О спасибо! Проглядел.:)
Отлично!
Думаю в будущем добавим бесплатно данные решения.
Добрый день! Добавим вам файлов
  • Марка авто: Opel
  • Модель авто: Zafira B
  • Объем двигателя: 1.8 (A18XER)
  • Тип КПП: Механика
  • дентификатор ПО: 6577935880
  • Чем читали: IO Terminal
  • 55571557_MT_A18XER_Flash_Full_stok_IOT.rar
    199.1 KB · Просмотры: 9
