AECS FC-34 FC-35
Автодата 2019 на Русском скачать бесплатно // Autodata 2019 аналог
    6.2 MB · Просмотры: 247
    5.4 MB · Просмотры: 200
    6.7 MB · Просмотры: 169
    3.9 MB · Просмотры: 136
    7.2 MB · Просмотры: 130
    6.7 MB · Просмотры: 175
Да, спасибо находил.. Поскуднее чем толеранс.
Какую именно вам ссылку?
В 1-м сообщении всё рабочее и открывается.
При распаковке файлов на 30% выскакивает ошибка: неправильная контрольная сумма.
То что эта проблема только у вас, не наводит ни на какие мысли?
Удалил прогу и скачал заново установка прошла успешно!
не открывает :(
Не удалось открыть сессию для виртуальной машины Stakis technik 2018.1.
Implementation of the USB 2.0 controller not found!
Because the USB 2.0 controller state is part of the saved VM state, the VM cannot be started. To fix this problem, either install the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' or disable USB 2.0 support in the VM settings.
Note! This error could also mean that an incompatible version of the 'Oracle VM VirtualBox Extension Pack' is installed (VERR_NOT_FOUND).
Код ошибки: E_FAIL (0x80004005)
Компонент: ConsoleWrap
Интерфейс: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Да ребята это WorkshopData. Я у китайцев тоже купил эту байду и виртуалка не хочет работать и смотрю у человека все не на русском а за то думаю атис будет на русском проходили 2015 версии она стала нармально. WorkshopData 10.2 точно на русском только схемы там слабоваты но предохранители расписаны хорошо.
@andre9223, Сам то хоть понял что написал?
Набор слов, без знаков препинания.
на русском там не фулл со схемами проверил
Нет у меня предохранители и реле расписаны на русском. Ставить очень тяжело. Если что то не так по установки то становится корява.
на русском не все есть схемы на en больше поэтому пользую en хотя могу переключить на русский
Мне лично это программа не нравится. Пользуюсь другими.
мне тоже не нравится но бывает выручает по более свежим авто ,по авто которых нету в автодате ,какие есть ещё программы на халву на авто выше 2012года кроме американского рынка?
тут еще проскакивало что это то же, что и на рутрэкере. фигасе тоже 11 гигов тут, против 30-ти там.
подскажите в чем разница, спасибо!
