Tiguan 2008г.
Еще раз прошил с понижением прошивки значек горит желтым при запуске красным и выходит еще одна ошибка 16349 12 блок управления неисаправность в эл.цепи
параметрирование заливаете?
Залил софт 5N1909144S_1501_BP и параметрию v074B3745N1___Lenkung
Так посмотрите в измеряемых что с напругой! И может и масса быть - она бывает что отгнивает
питание проверил все в порядке
Еще во второй группе параметров второе значение при включенном зажигании показывает напряжение АКБ, а после запуска падает до 0,8в. Силовое питание и питание на блок в норме. Откуда это напряжение, внутри блока рейки или внешнее?
Это может быть проблема внутри, если до рейки все хорошо- то дальше вскрывать и чинить. Ну или заменить на исправную
Так и порешали что снимать.
