рено логан 2007г
AFN110
Добрый день.Притащили машину,стояла 1год,были утеряны ключи. Хозяин сделал ключ зажигания,сняв замок. Просил удалить ИММО. Я попытался сделать диагностику клипом,в блок войти не смог. Мотор мастером тоже не вошел, сканматиком через модуль лада ларгус получилось войти. Ошибок не показал, в переменных прокрутку не видит. ЭБУ
EMS3132.Снял ДПКВ проверил, сопротивление 235ом,проверил напряжение на разъеме датчика 1,8в. На столе вЭБУ подключился только КТАГОМ, чтобы считать флешь.Флешь вычитал и залил без ИММО. Думал поможет, но нет,может проблема в самом блоке. Подскажите что еще можно посмотреть?
Если в БСЛ залили нормальный файл НоИммо - должно все работать, и запись по ОБД должна после этого проходить.
Как бе проверить надо искру, импульсы форс, работу бензонасоса и наличие топлива (именно топлива, а не мочи) в баке.
при проблемах с иммо обороты не должен видеть и при исправном дпкв
Скиньте файл который залили
На диагностику после заливки ИММо оф всеравно не выходит. Искры нет,импульса на форсунки тоже,осциллографом проверял.Осциллограмма ДПКВ плохая, буду менять датчик. Прошивка без ИММО.
  • 32immo of.bin
    256 KB · Просмотры: 8
а 58 пин отключили?
попробуйте слить то что залили и сравните две прошивки скорее всего автопривязка сработала и блок опять иммо привязал
странно почему на диагностику клипом не выходит?на столе не пробовали клипом диагностику сделать? питания все приходят? могу удаленно глянуть если нужно то пишите в личку
Пробовал Клипом,Галетой1260 и 54,Кесом, псм флешер и ни чем не соединился. Буду смотреть блок
отключите все блоки кроме моторника либо на столе пробуйте диагностику сделать
Да нефига она не БЕЗИМО
2 адреса посмотрел в калибровках - запрос иммо на месте.
Похожие темы
