Рено Каптюр чем привязать бу блок (ems3140)
Unikmen
Кто сталкивался с данной темой ? чем можно привязать бу блок ? нужен дельный совет.
В родном блоке висит куча ошибок . Ошибки не стираются .
    437.9 KB · Просмотры: 35
    444.8 KB · Просмотры: 33
    446.6 KB · Просмотры: 26
    450 KB · Просмотры: 23
    461.9 KB · Просмотры: 33
Immo не снести ? Хотя это Рено … вроде не отдаст прошивку без иммо …
Вроде нет стартер крутит . Такую привезли стоята два года хотели завести невышло. Пытались прикурить . Это все со слов хозяина. Мои догадки что переполюснули но никто не знает, как дело было .
Как вариант сравнить элементы на плате с донором … перепаять из донора в штатный блок полетевшие элементы … ну или найти по схеме что общего у неисправных элементов… вероятнее всего мои предположения не по теме … вопрос ведь иначе звучит …
Ну такой себе вариант. Блок бу 20р не хочется его крошить.
Решений по этому ЭБУ нет в природе, так что про б/у забудь. Разве что эмулятор от Поляков поставить.
его вроде и нечем делать репрог ........
Не пишите ерунды! Репрог не поможет, да к тому же он делается на этих ЭБУ только с токеном и онлайном. Делал, и не раз!
читай внимательнее....я про то что их делать нечем ...кроме диллера конечно
А дилер чем поможет, б/у блок "прикрутит"? ) К тому же у ТС проблема совсем в другом.
Как вариант Ренолинк. Я помню там есть опция синхронизации, только вопрос перекинется вин авто или нет, хотя там же и есть вкладка смена вин в самой программе заходя через блок
В этой машине дело в другом и ренолинк тут не помощник. Нужен онлайн.
Я бы датчик дк2 откинул. На Дастере похожая проблема была. Куча ошибок непонятно когда появлялись и глохла.
Раз ошибки не стираются значит иммо не дает пробовать сделать синхру а потом будет видно
Всем спасибо все решилось . Руль решил отвалиться .
