МИКАС 12.48
DAF-106 - чем прочититать?
compoa
Здравствуйте. Мне необходимо прочитать блок управления двигателем DAF-106. PACCAR. Там стоит микроконтроллер MPC5566. Есть KTAG. В программах KSUITE 2.23 и 2.25 этих автомобилей нет. Подскажите пожалуйста в какой программе есть DAF106. Спасибо. Вот за рубежом работают с таким же программатором, как у меня, только не видать версию программы KSuite. Спасибо.
    666.9 KB · Просмотры: 106
    443.6 KB · Просмотры: 105
здесь верная контролька
Это самое первое поколение 106 дафа
кесс делает по диагу без проблем
он в стоке
ограничение скорости по экологии и мощности на месте
он в стоке
да, он в стоке. Считывал для проверки берет ли кесс его для отшивки егр, сажевого и мочи. Просто на других стоках считанных кессом лсюит не ругался на контрольку, а тут кричит надо пересчитать. Это и насторожило. Второй вопрос можно? Дамос по 106 разобрал, ограничения скорости и карты ограничения впрыска нашел, также много чего еще по ограничениям нашел. Но я не профессионал в этом, парюсь пока с масками ошибок, они там по кану прописанны. Если понадобиться отшить егр, сажевый и мочу к вам можно обратиться? И сколько будет стоить такая прошивка для озвучивания руководству?
Могу поправить, если что
решений по экологии на этом софте 2
1 - с горящем сообщение о неисправности выхлопа, это будет 20000
2 - с не горящим сообщением - 40000
Спасибо большое. Я озвучу руководству, если они заинтересуются я вам напишу, хорошо? Еще раз спасибо вам
файл дайте
Если бы не правильная была, кесс бы ругнулся при сохранении
Здравствуйте, Сергей. Подскажите, пожалуйста, ... я вернусь к своей теме, машину DAF106 привезли на эвакуаторе, блок управления двигателем умер, поставили Б/У рабочий, не заводится. Машина 2017 г., я скачал родную прошивку из внешней памяти S29AL016J70FFN02, и залил ее в память блока Б/У. Машина заводится и едет, все нормально, но выпадает активная ошибка -
    72.8 KB · Просмотры: 54
полагаю, это в картах во флеш памяти в МК еще записан VIN? Если так, то как это исправить? Или, если не возможно исправить, то эта ошибка в дальнейшем не повлияет на работу, в аварийный режим не перейдет? Или что то другое... Спасибо.
Еще раз здравствуйте, я выше изложенные вопросы писал в Ваш адрес, как к специалисту - калибровщику. Извините, ошибся с именем. Спасибо.
Николай мое имя.
Сделайте базовое программирование и запустите генератор совпадений. Все "получится")))
Шасси какой?
Николай мое имя.
Большое Вам спасибо, дай Бог Вам здоровья!!! Еще бы мне знать, как эту процедуру выполнять... базовое программирование...
Николай мое имя.
Николай добрый день , дайте пожалуйста чуть больше информации по генератору совпадений , какое оборудование для этого нужно ? спасибо заранее
Деви. Дилерская диагностика.
У vtyz devie 4 ,работаю в офaлайне, доступ к Европейскому серверу отсутствует . Есть связь с человеком в Турции дилера, с полноценной диагностикой, как реализовать в нашем положение , данный процесс по раскодировки флешпамяти PCI/
я "на лево" под новые дафы файлы не делаю
