Delphi MT62.1
vw touran 1.9tdi проверить прошивку помогите
Проверьте разьем на клапане егр ( он должен быть отсоединен )
Если будет неисправен датчик положения ЕГР, будет ошибка, которая прибита в маске, и аварийка.
Если датчик сгнил, будет просадка опоры, и вышеуказанные ошибки.
встречал что перетирается проводка в жгуте за мотором.
Один в один был у меня такой авто недавно.
Суть проблемы в том что едешь и сразу пропадает отзывчивость педаль газа и если убрать ногу с педали и опять нажать - всё нормально...
Так вот проблема было в датчик разность давление от dpf , надо было фишку снимать...Dpf довно был удален
Проблема, что ваш датчик садил 5в линию для других датчиков по кз. Так как отключение дпф блокирует учёт этого датчика в принципе.
