Сергей ремзона
Premium
2002 годЛибо два разъема на авто один 20 пин круглый под капотом и второй в салоне. Это на авто до 2000г
Ну проверить питание и линию связи на самом евс. Если есть возможность то можете просто подкинуть другой евс для того чтобы исключить его неисправность. Попробуйте взять другой сканер или шнурокпостараюсь но как
другим тоже не видит2002 тогда у вас обд2 в салоне.
Чем угодно на столе в бутечем считать?
Тема для фриварных решений, так что не нарушаем отчетности. Или уже в Стол заказов, если хотим платно.потому что там был иммо офф. Кидайте дамп сделаем иммо офф
Пробуй ista-pто есть я правильно понимаю,даже с блоком ews ,если его поставить и попытаться синхрить их , то все равно ничего не выйдет?
Если поставить евс то нужно будет исн поправить либо в евс либо в дме и новый ключик подвязать.то есть я правильно понимаю,даже с блоком ews ,если его поставить и попытаться синхрить их , то все равно ничего не выйдет?
