Aveo Delphi MT 80 чем прошить?
Статус
Как дорабатывал ??! Как отключал ногу процессора ??! Поднимал или резал дорожку и какая была история???? После чего перестал выходить на связь???!!!
В этом же ЭБУ есть области уникальных данных, которую надо переносить если пишешь тюн или даже другой сток от другого эбу
Читал по хеллу Ктага,как МТ80 Джили(ногу поднимал)
Читается отлично,но записывать не хочет
Машину клиент купил недавно.Заглушил и больше не завёл.Чек не загорается,связи нет ни на машине,ни на столе(блок был уже до меня вскрытый прежним хозяином,герметиком не промазан,просто крышка прикручена,но внутри сухой).Модули Чиплодыря не берут(обычный и Экстендет)
машина не профильная, вот это по мойму, я заливал и поднял машину. дали добрые люди
Спасибо.Размер первого пхож на бэкап Ктага,но чуть больше моего.Второй епром.
Попробую сегодня
А зачем надо было прошивать ЭБУ - если Машину клиент купил недавно. Заглушил и больше не завёл. Чек не загорается, связи нет ни на машине ?
Или после ваших манипуляций перестала заводится?
Выше описал,кто вскрывал не знаю.Проблемы с этим эбу частые.В бут эбу не переводили(нога не паяная,точки бутов тоже).
Описа как было.ловить за язык не нужно.
По поводу зачем прошивать собираюсь(а не прошивал) понятно думаю всем.Еще́ раз повторюсь-ни на машине,ни на столе на связь не выходит.Чиплодырь не берет.
Ктагом записал бэкап от Бороды,блок ожил,но бэкап вроде от круза(слил ктагом флеш).После записи бэкапа можно залить что угодно(пробовал несколько раз,но после заливки родной флеш опят не выходит на связь(на столе и на авто).
Залил бэкап,залил фулл с чистого блока с Чиптюнера.Определяется и на авто и на столе,чек зажигает,ошибок нет.
(Вачдог в воздухе!!! и вроде процу пофигу для работы в штатном режиме)
Мороз 25,схватывает,но не заводится)
Буду дальше пытать
Всем доброго времени суток. Проблема один в один: приваленый эбу, чек не горит, на связь не выходит. Поделитесь, пожалуйста рабочим фулом. Шью Скан Мастер Каном. Всё что в сети нашел (в том числе и здесь) заливал, проблема не решилась.
Вычитывает k-tag?
K-tag не имею, к сожалению. Скан Мастер Каном в режиме восстановления читается-пишется, но на диагностику не выходит ни на столе, ни на машине
Скиньте иденты у меня был фул от блока этой темы, но мы его подняли после замены микросхемы
А нет, другая тема, но авто и блок такой же
Вот то, что считал
  • Шевроле Авео.rar
    355.7 KB · Просмотры: 10
В нем чужой eeprom. Думаю для проверки можно использовать, у вас есть бэкап
  • mt-80.bin
    1.5 MB · Просмотры: 19
Кому нужен бэкап ктаг от авео ?
Статус
