Aveo Delphi MT 80 чем прошить?
Статус
Можно по подробней узнать каким протоколом делали
Так мужики попробовал писать то что считал все обратно пишется, но пишется так считано МТ-80 этот файл пишется ка МТ-80 протокол 684 , считано как МТ-60 пишется как МТ-60 протокол 819 , крест накрест не пишется KTAG пишет выберете нужный протокол.
Вам что кроме ктага нечем больше работать?
Комбик их отлично делает.
в общем ktag не прошьет этот блок как aveo, а вот прошивку от китайца загонит.
предысторию - блок не выходит на связь на авто(чек не горит), на столе тоже не выходит.
ктаг вычитывает только backap c выбором протокола, но не запишет даже то что вычитал - т.к. протокол для китайца.
и не запишит backap вычитанный ктагом с рабочего авто.
но запишет прошивку от китайца и блок будет выходить на связь, но как джилли.
Кому нужен бэкап ктаг от авео ?
Драсьте. Выдайте пожалуйста фулл от авео под кетаг(и каким протоколом его писать?)..... Полгода авто стояло медленно мюсел аккум. Потом черти все это пускозарядным с вкл зажиганием заводили. Вообщем что то с иммо произошло. Нет искры не раб. Форсунки и бензонасос.. Из оборудования есть кесс кетаг мппс галета1. Хотелось бы вообще иммо удалить😳.. Вообщем помо-жи-теее!!!!!
Читайте ктаг фулл флеш, присылайте дамп.
Авео какой T250 или T300?
Там иммо сканматиком за две минуты привязать можно, но вероятно всего сдох ЭБУ от выше упомянутых манипуляций.
Есть китайматик на правильных чипах. ПО 21.21. Вообщем посмотреть видит ли ключ и разрешён ли запуск в эбу. Авто далеко.если ехать то снимать эбу . предварительно. Попробовать прописать ключ. Хм. А доступ-пароль к эбу не нужен?
Вообщем. После заливок файлов из тем . и попытки привязки блока и ключей авто так и не завелось. Сканматик пишет"обученно" херня то что пишет. Блок на авто на диагностику не идет. Лампа иммо не горит.. Иденты-пустые строчки. Иммо при диагностике видит ключ. И пишет в нейтрали(типа вирджин) но санматик после привязки пишет"ключ обнаружен и приписан"🤣на авто нет искры. Не работает бензонасос. Нет впрыска на диагностику не выходит. Но шьется кетагом и пцмфлешером что флеш что епром. Блок на фото. Найти. Прошивку с такими же идентами с бирки не удалось(проводка более пяти раз проверена. Вызвонена и прочее.)1000145536.jpg
И так пробовал. Пцм. Читает. Пишет. Нет искры нет впрыска. Тоже самое. При диагностике. Тоже самое нет идентов эбу в сканматике
  • faq.rar
    4.5 MB · Просмотры: 1
Я правильно понял? Вы читаете пишите ЭБУ GM mt80 pcm флешером?
Всем чем хочешь. Пишется и читается.. И флешером и кетагом!!!! На связь выходит сразу . всегда . с сообщением"успешно" датчик коленвала не при делах.. До манипуляций с прошивками. Даже вращение коленвала сканер видел.
Каким модулем ПСМ флешера вы его читаете-пишете?
А что есть подстава? С флешером?. По этому хелпу люди поднимали дохлые блоки ! И после замены бга. И всего блока. Вот только Лили что то правильное. А я все подряд. Из данной темы. О все от авео 1.4.. Никаких Китаев. Что то не то делаю? 🙄
Статус
