ScanMaster CAN не справится?Еще есть вариант прочитать пароль PCM 22 модулем и потом 53 модулем, но прочитать пароль можно только на авто с исправным иммо.
Про него не скажу, не пользовался им.ScanMaster CAN не справится?
Вычитывает вроде как фулл без области бутлоадераПро него не скажу, не пользовался им.
Иммо оффВам для чего?
СправитсяScanMaster CAN не справится?
То что он вычитает достаточно для мммо офф?Справится
Я им делал, наверное достаточно, но я делал на столе. Не по розетке. Не помню по какой причине так делал.То что он вычитает достаточно для мммо офф?
Делали именно 3120 3125 на столе без вскрытия?Я им делал, наверное достаточно, но я делал на столе. Не по розетке. Не помню по какой причине так делал.
Ларгус 3120, в бслДелали именно 3120 3125 на столе без вскрытия?
Есть информация как сделать в бсл Пряником? В справке отсутствует доработка по 3120 3125Ларгус 3120, в бсл
Тоже не виделЕсть информация как сделать в бсл Пряником? В справке отсутствует доработка по 3120 3125
Там паять ничего не нужно, пинами подключаешься и Бут где то возле проца.Есть информация как сделать в бсл Пряником? В справке отсутствует доработка по 3120 3125
Это 3132Там паять ничего не нужно, пинами подключаешься и Бут где то возле проца.
