Т.к. второй блок тоже не выходил на связь вернулся к схеме и проводке. Раздербанил разъемы блока двигателя и нашел массу на питании. Подсоединил на прямую и блок вышел на связь и дал считать ошибки. В БСИ вписал вин, теперь определяется нормально.
Здравствуйте, не подскажите, после моих манипуляций пишет, что-то типа блок двигателя уже привязан к другому устройству. Погуглив, как я понял, нужно накатить virgin прошивку блока двигателя, после чего можно будет перепривязать. Но вот не пойму где ее взять, блок LUCAS DCN2. Или я не туда забрел и можно как-то по другомуПопробуйте считать вин при помощи пежо планет, на машине, если там мусор, то при помощи того же pp2000 про пишите бси к авто, (вин, пин, синхру, в общем все по шагам) но вам нужен будет пин из авто (моторника). И дальше тем же pp2000 сконфигурируйте бси под авто. По поводу взаимозаменяемости то шансы есть, нужно прибывать, но надо ли? CH341 конечно программатор, но я бы оставил его на полке.
Делается виргин в еепром эбу, 25080. Читать в программатореЗдравствуйте, не подскажите, после моих манипуляций пишет, что-то типа блок двигателя уже привязан к другому устройству. Погуглив, как я понял, нужно накатить virgin прошивку блока двигателя, после чего можно будет перепривязать. Но вот не пойму где ее взять, блок LUCAS DCN2. Или я не туда забрел и можно как-то по другому
да, Еепром считал, вопрос как сделать виргинДелается виргин в еепром эбу, 25080. Читать в программаторе
я так понял нужно где-то взять дамп, но я не могу его найти. Или можно просто что-то изменить в данных?Делается виргин в еепром эбу, 25080. Читать в программаторе
Тема отвратительно оформлена; вводные обрывками, нужные дампы после не нужных текстов.да, Еепром считал, вопрос как сделать виргин
понял, исправлюсь!Тема отвратительно оформлена; вводные обрывками, нужные дампы после не нужных текстов.
Если что то спрашиваете, нужно приложить сразу необходимую информацию и составляющие(файлы)
