Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ACDelco E78
иммо оф тоже есть ?
Opel Astra J 1.4T 140hp
Читал Chiploader в прошлом году, комплектацию не помню.
В инструкции https://gt-forum.info/threads/23533/ уже написано про особенность Chiploader 2 при считывании. Здесь покажу на вашем конкретном примере.
У вас ACDelco_E78_full_flash_12601244_12644082_55581104_55581157_55581159_55581098_55581093_12639248_55580497_12644081_86AAZ6K010776TB
А реально там 12644082_55581104_55581157_55581159_55581098_55581093. Лишнюю группу символов 12601244 в начале и в конце 12639248_55580497_12644081_86AAZ6K010776TB не учитываем, это лишнее.
Считанную FullFlash открываем в хекс-редакторе, например в HxD и задаем в поиске 126 и нажимая несколько раз на кнопку F3, доходим до последней группы символов, начинающейся с 126. В вашем случае реально 126 больше в идентификаторах в софте нет, поэтому поиск приведет сразу к нужной группе символов. Это будет самая основная группа символов при выборе прошивки, а именно:
1 группа символов – идентификатор программы управления 12644082
Возвращаемся курсором мышки на самый верх и снова задаем поиском теперь 555.
Самый первый идентификатор, который находим по адресу в хексе 20010, это
2 группа символов – калибровка системы автомобиля 55581104
Продолжая нажимать F3, приходим к 55581157
3 группе символов
– калибровка топливной системы
Потом к 4 группе символов – калибровка скорости автомобиля 55581159
А затем и к 5 группе символов – диагностика двигателя 55581098
И наконец 6 группа символов – калибровка двигателя 55581093
    Dioxid
    Полезная информация
12659378 55596970 55596965 55596975 55596960 55596955 у вас дублируется как 1.4Т и 1.8. Думаю, это может быть только 1.4Т.
12640750 55576211 55576207 55576217 55571980 55571967
12644082 55581105 55581101 55581108 55581100 55581097
12646746 55589466 55587636 55587643 55589464 55589460
12654130 55592994 55592981 55592998 55592978 55592967
12654130 55593473 55593464 55593476 92279074 92279047
12655493 55591234 55591232 55591236 55598656 55598654
12655493 92280563 55597195 55593476 92280553 92280544-
12660715 55484284 55598958 55484275 55484312 55484336
Среди них может быть не фулл, стоит поискать в инете.
Один из них у меня только в HPTuners формате, поэтому не приложил. Тоже можно поискать.
  • GTF_OPEL_AstraJ_2010_14MT_140hp_ACDelcoE78_12640750_12639237_12640751_12601244_12639248_126407...bin
    3 MB · Просмотры: 11
  • GTF_ACDelco_E78_Opel_Astra_J_14T_140hp_12644082_55581105_55581101_55581108_55581100_55581097.bin
    3 MB · Просмотры: 13
  • GTF_Opel_AstraJ_2011_14T_140hp_AT_ACDelco_E78_12646746_55589466_55587636_55587643_55589464_555...bin
    3 MB · Просмотры: 12
  • GTF_Opel_Zafira_C_2012_14T_AT_ACdelcoE78_MPC5566_12654130_BitBox_ori.bin
    3 MB · Просмотры: 10
  • GTF_ACDelco_E78_only_maps_12601244_12654130_55593473_55593464_55593476_92279074_92279047_12643...bin
  • GTF_Chevrolet_Cruze_2014_14T_AT_ACDelco_E78_12655493_55591234_55591232_55591236_55598656_55598...bin
    3 MB · Просмотры: 16
  • GTF_zafira t 86ABYFK1413340LS.bin
Жаль до окончания акции не скинули, всё было бы добавлено. Но и сейчас будет добавлено.
Насчет калибровок, да их удалил. Но искать в инете не проверенные фуллы не самый лучший вариант, там не всегда стоки, подчас неизвестно с какого загрузчика и т.д. и т.п. Поэтому будет фулл от пользователей, тогда и добавим, так будет оптимальнее и безопаснее для всех.
Из 7 последних софтов, добавлено 5. Минус калибровки и один у нас есть в каталоге. Во всех прошивках КС посчитаны.
нашел у себя zafira 1.4t AT
  • 12655493_55597167_55597156_55592998_55597151_55597139.bin
zafira 1.4t AT добавлен и передан для помещения в Каталог прошивок. КС в комплект посчитаны.
Добрый день
Ссылка на инструкцию не работает
Чинским KESS v2 можно писАть?
4. Не использовать Kess для записи прошивок из пакета! Это из текста инструкции к КАЖДОЙ прошивке при скачивании
Часть инструкции.
    111.4 KB · Просмотры: 43
Работа с кессом строго противопоказана. Кесс работает со своей версией считанной прошивки, в которой нет нескольких областей - кодов ошибок и областей софта, отвечающей за пересчет КС. Это касается как оригинального кесс, так и отломов кесса, все они считывают урезанную версию прошивки. В целях безопасности лучше отказаться от кесса при работе с этими ЭБУ. Если считанное кессом записать любым другим загрузчиком, гарантированно получим неработоспособный ЭБУ. Поднимать придется только через программатор. Теоретически прошивки кесс запишет, но это не гарантируется, кесс своеобразен в работе с этими ЭБУ.
А МД не рекомендован?
В рекомендациях нет, но работать возможно.
С MDflasher и I/OTerminal работать также возможно, единственно необходимо самому точно определить идентификаторы, потому что в считанном MDflasher и I/Oterminal привычных идентификаторов нет. Как написано выше, КС в прошивках посчитаны и MDflasher с I/Oterminal, которые сами не считают КС, примут прошивку с посчитанной КС штатно.
Как определять идентификаторы, прикладывается к каждой считанной прошивке.
