Audi S8 Med9.1 возвращение в ЭБУ сток прошивки
Adolf_bmv
Добрый день.
Есть данное авто и хотелось бы вернуть в него сток прошивку,так как сейчас не работает коррекция по ДК,задран УОЗ и прочая ерунда.
Первое что делалось это считывалось содержимое ЭБУ кессом(китайский),и сразу насторожила строка в инструкции,что якобы данные двух ЭБУ идентичны(как я понимаю и содержимое флеши МК,внешней флеши и Еепром так же должно быть одинаковым у блоков) и считывается всегда только содержимое блока Мастер.Решил проверить это и поменял блоки местами,сразу вылетает ошибка типа -неправильное подключение проводки определения ранга эбу или как-то так.Сразу вопрос-получается все же содержимое памяти МЕД9.1 у Мастера и Слейва отличается?
Далее разобрал корпуса ЭБУ и после этого была проверка их работоспособности,машина завелась и при разборке корпусов ничего не сломал. Потом был куплен КТАГ(Китай),считал бэкап с каждого блока.Далее нашел сток бэкап от такой-же машины;залил найденный сток Ктагом - флеш мк и внешнюю флеш,еепром оставил без изменений и после запуска двигателя он сразу глохнет и ошибки в блоках Р0513-008- и Р160А -004- это соответсвенно неверный код Иммо и неисправен блок управления.Далее пробую делать бэкап Ктагом и машина вновь работает как и раньше.Посмотрел содержимое еепром своего блока и стока,что скачали из интернета,программой MED9.1 IMMO tools и увидел там различия по десятку пунктов,вот собственно и второй вопрос,влияет ли как-нибудь информация о SW,HW,Software Coding и тд которая есть в еепром на работоспособность этих блоков и нужно ли эти данные переносить из тех файлов что я скачал из интернета под видом стока?
не считаного не идэнтов
Добрый день.
Найдите кто Вам по удаленке вернет сток через ODIS и все дела.
Это все понятно,но мне бы ответы на мои вопросы,вдруг кто разбирался
обновляйте прошивку блока одисом и будет вам счастье.
было подобное на таком же блоке на ауди а4 б7
после обновления одисом встал обновленный сток
Добрый день.
flash одинаковы, МРС разные, eeprom разные. зачем было трогаь МПС
Проверил три разных версии прошивок,если прошивки с завода и их не трогали,то разные данные у блоков мастер/слейв в флеши MPC,внешней флеши и еепром.Если в мозги залезали кессом,то содержимое внешних флешей одинаково
Парни ну видно же человек далекий от истины ....
Вам верно сказали пролейте блок стоком через ОДИС
Я думал совет будет в стиле- купи машину в которой прошивка сток,зачем разбираться
Вы обратились за советом .... Вам его предоставили в полном обеме с наименьшими потерями
если сами не осиляете и понимаете это то обратитесь к тем кто умеет работать одисом .... не делайте поспешных шагов будучи неуверенным в положительном исходе
Может будет ответ по теме типа ПО от эбу с другой машины содержит данные которые проверяются при включении зажигания и эти данные должны совпадать в внешней флеше,флеше процессора и в еепром?
Слов много,жаль полезного нет
