где взять eeprom
Месяца в декабре была похожая машина с неровной работой. Все началось что в сервисе заменили свечи. Через неделю начала подтраивать.еще покатались и затроила. Купили все катушки не знаю за чем все, поставили Патрон. И через еще неделю блок сдох. На бедной смеси как то пытался работать но при обогощении начанал троить. И падоло напряжении до 8 воль на одной катушке. Подкинул донора у меня есть тестовые блок(без иммо) . Заведомо рабочий. Все стало четко. Поменял в дохлом ключь и резисторы объвязки. Поставил ,все работает. Все хорошо. Поговарил с клиентом о замене катушек на оригинал, ответ такой(их только поменял),они рабочии. В результате через месяц повтор с притензией на плохое исполнение ремонта. В итоге блок б.у. И замена катушек на оригинал. Больше притензий нет.
Делай работу !
А не добро!
Не получишь проблем!
А получишь, признание и прибыль.
Вот такой сигнал на катушках 1 и 2 цилиндра .
Сравни с 3,4 должны быть одинаковые.переставь катушки и свечи 3,4 на 1,2 местами и проверь что изменилось. Будет более понятная информация для тебя.
С Соляриса осцилка более менее нормальная осцилка. Типа такой должно быть у вас. У вас пробивное огромное, и времени горения нет. Затухающие есть, значит вторичная цепь катушки живая.
    202.6 KB · Просмотры: 20
Я уже наигрался со свечами катушками перестановкой. Проблема только в 1и2 цилиндре . Кроме ключей на что еще обратить внимание, прозвонить ?
Приложите осцилки высоковольтной части 3 и 4 цилиндров, в первом и втором у вас по факту нет искры.
Транзистор 07096 можно заменить на 8201ag с донора?
71 пакет ПЦМ сделает полный клон (перельет и флеш и еепром). или ноиммо залить.
(в разъем ЭБУ)
19 пакет PCM считает же отдельно EEPROM, если зажать shift + control при чтении, верно? И будет весить 32 Кб? А залить обратно 19м? Или без вариантов на столе 71 потом? И можно ли одним файлом вычитать full flash + eeprom/micro? Сколько будет весить? 1504 Кб или больше?
