Алексей888
Месяца в декабре была похожая машина с неровной работой. Все началось что в сервисе заменили свечи. Через неделю начала подтраивать.еще покатались и затроила. Купили все катушки не знаю за чем все, поставили Патрон. И через еще неделю блок сдох. На бедной смеси как то пытался работать но при обогощении начанал троить. И падоло напряжении до 8 воль на одной катушке. Подкинул донора у меня есть тестовые блок(без иммо) . Заведомо рабочий. Все стало четко. Поменял в дохлом ключь и резисторы объвязки. Поставил ,все работает. Все хорошо. Поговарил с клиентом о замене катушек на оригинал, ответ такой(их только поменял),они рабочии. В результате через месяц повтор с притензией на плохое исполнение ремонта. В итоге блок б.у. И замена катушек на оригинал. Больше притензий нет.
