где взять eeprom
MEGATRON007
Здравствуйте, не подскажите где взять eeprom для GRBRB44CFS7-5000 .
Из блока вычитать. хоть по розетке, хоть в разъем блока.
Я ищу заведомо рабочий для сравнивая.
Можно вычитанный проверить есть ли в нем проблема ?
Не корректная работа двигателя 1 и 2 цилиндр . Проверил катушки, форсунки, свечи, компрессию, грм, пневмо тест цилиндров. Стал склоняться к неисправности в ЭБУ .
Это не ЕЕПРОМ. При кривом ЕЕПРОМе или совсем не заведется (скорей всего) или ошибок накидает типа P0605. Но не закосячит работу 2 цилиндров.
Если взять другой блок 17.9.11 что бы проверить на этом автомобиле в него надо будет залить eeprom/micro.
Eeprom писать только со вскрытием ?
71 пакет ПЦМ сделает полный клон (перельет и флеш и еепром). или ноиммо залить.
(в разъем ЭБУ)
Я думал 53 пакет ПЦМ .
Как 71 модулем сделать ? Не подскажите .
Как подключить ?
Вычитанный eeprom открыл в hex редакторе не нашел вин кода, почему? Значит в него лазили ?
...адаптации и ещё чего то :)
Случаем, найдется комплекта епром/микро для проверки ?
вот флеш
версия софта чуть свежее; GRBRB44CFS8-5000
  • TC1762_ECG410T_01-20210610-021738.rar
    325.4 KB · Просмотры: 5
