МИКАС 12.48
ВАЗ 2110
Шурик
Доброго времени суток Всем авто ваз 2110 приехал клиент с жалобой плохо заводится иногда троит иногда стреляет в выхлопную Клиент почти все датчики поменял компрессию проверили все ок ошибок нет и самое странное снимаешь разъём хоть с рхх хоть с дпдз хоть дмрв хоть с чего угодно на сканере ошибок НЕТ чек не загорается эбу БОШ М154 2112-1411020-40 прошивка M1V07T03 списал с диагностики Я просто подозреваю что у него флешка умирает может кто сталкивался с такой проблемкой подскажите просто у меня такое в первые
Текущие показания смотрел? 5v как себя чувствуют?
начать надо с возврата серийки, что залито в епромине никто не знает.
Да показания судя по сканеру были в норме , с питанием на датчики тоже все подходит , разъемы с датчиков снимаю работа двигателя сразу меняется движок либо колбасит, либо поднимает обороты без дмрв либо сразу глохнет а ошибок при этом НОЛЬ ошибок нет вот и думаю как и где копать вроде все в норме а по факту нет
Да Я так и сказал клиенту что придется ему перешивать на серийку а потом только увидим что случилось с его машиной потому что так как у него происходит это не в какие ворота не лезет чтоб при отключении датчиков сканер не видел ошибок
Может маску ошибок в хлам затерли...
Все верно.
Сток накатите ему, думаю проблема мгновенно выскочит
Все верно.
сток тут мало чем поможет. если знать как все это работает можно и без сканера вычислить поломку на таких простых системах. что нужно двигателю? компрессия и своевременная подача топлива и искры...
Ура Я с Вашей помощью её победил огромная ВСЕМ благодарность за помощь !!!!!!! сегодня перезалил прошивку на сток сразу машина шептать начала , заводится с пол тыка хоть холодная хоть горячая не троит , не стреляет снял пару разъемов с дмрв , и с рхх сразу выдал по ним ошибки , а маски ошибок на старой прошивке действительно были все затерты . но Я думаю что дело скорее всего было в самой флешке толи контакт в постельке на какой нибудь ноге ослаб может мелкий окисел Я видимо ей при снятии и установке освежил контакты и теперь все работает отлично так что Всем от души СПАСИБО!!!
Хорошо, что мы смогли помочь , обращайтесь)
Может и так а может была прошивка корявая и при установки стока все заработало в штатном режиме, Рады что выявили и устранили проблему!!!
Это классно, что уведомляете о результате. Всегда бы так.
Здравствуйте а каким прибором шил ? Кессом получиться?
да что вы зациклились на кесах и кетагах как будто нет нормальных прогеров :mad:
с других и надо начинать а не с китая
Доброго времени суток там стоял БОШ 154 прошивается программатором TL866A мне повезло тем что его уже шили и не надо было перепаивать флешку и флешка стояла перезаписываемая
