Не подаётся питание на клапан управления компрессором кондиционера из блока bsm. Давление фриона в норме, вентилятор охлаждения обе скорости работают, по термостату ошибок нет. При включении кондиционера обороты хх поднимаются до 900, но компрессор молчит. Предыстория в прошлом году по жаре он отключился сам, и иногда мог включиться поработать минут 15 и опять выключиться, по весне ещё включался пару тройку раз, теперь совсем не включается. По ремонту недавно был заменён клапан управления компрессором (не помогло), после замены клапана решили проверить сам компрессор и включить его в обход мозгов машины и о чудо подул холодок, проверили питание на фишке клапана и не нашли искомого. Проводка от bsm до клапана прозванивается. Подскажите куда копать или куда отогнать машину, территориально Троицк (Подмосковье)
