AECS FC-34 FC-35
Hover H5 завалил Чем поднять ?
serega318is
Блок МТ80
После прошивки Алексом перестал выходить на связь !
Думаю попробовать к тагом но нет фула
Есть только сток вычитанный Алексом !
Сняти с подключением на столе не помогло !
Считайте ктагом. Приложите считанное им, алексом и то, что пытались писать. Глядишь и кто соберет фулл)
Блок МТ80
Читать фулл в БСЛ, пытаться склеить.
ПЦМ 53 пакет (как TC1762), Тульский Моторлоадер вроде как заявлено восстановление (не пробовал), КТАГ должен взять...
сток считанный алексом
  • stokSMW254265000000.bin
    1 MB · Просмотры: 3
Ктаг
  • FULL_KTAG)HOVER.zip
    64.8 KB · Просмотры: 3
При запись бекап выдает ошибку
    7.1 MB · Просмотры: 14
Пробовал Мапс пишите что операция не может быть выполнена второй фаил подкидывал и свой оригинальный и твой тоже самое
Вот что пишет
    1.7 MB · Просмотры: 55
Не может идентифицировать блок.
Сток просит указать? указывать тот же файл, сток полупустой.
Вариантов несколько:
1. Найти KSUITE без проверки контрольной подписи (не пользовал, не знаю даст ли записать)
2. Найти именно Бекап для MT80, поднять блок, а после залитиь свои ФЛЕШ и ЕЕПРОМ (он надеюсь сохранен?)
3. Взять загрузчик, не требующий идентификации блока (ПЦМ, моторлодырь, ...)
Kess без проверки уже пробовал
Бэкапа нет
Есть Алекс Флейшер но не могу найти схему подключения
Алекс вычитал фулл, КТАГ просто добавляет в конце полметра пустоты...
Похоже тогда нужно скать сток под ктаг от Джили
Скачал сток от Джили он залился ! Но прошивку от грейт вола не принимает !
Пробовал подключать опять Алексом записать тоже не дает
Открывайте модуль в загрузчике трикоре и пишите, ПСМ, Алексфлешер, Комбик, и записывайте фулл который дали выше. Если нужна схема без отрыва 122 ноги я дам.
Я так понял что работали Алекс отломом?
