Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ИТЭЛМА М74.9 (Лада)
У меня напряжение 11.5 было, попробую зарядник подкину и массы посмотрю, может аакум другой, спасибо!
Если вдруг будете подменный ЭБУ 74.9 покупать, берите сразу от 16кл. С прошивкой от 8кл работает, также на м74м I532GV05., I532GU04 без проблем!
Спасибо большое, ценная информация!
Реакции: Alma
не понятно, можете подробней расписать?
Запишите от 16кл прошивку будет на 16кл работать, от 8кл на 8 клапанном, вместо м74м 2022 года на 8кл тоже работает ( на 16 не проверял, скорее всего тоже без проблем)
  • Марка авто: Lada
  • Модель авто: Vesta
  • Объем двигателя: 1.6
  • Тип КПП: МКПП
  • дентификатор ПО: I865BA01_Vs008_68
  • Чем читали: Комбилодаер
  • I865BA01_Vs008_68.bin
    1 MB · Просмотры: 6
Выполнены все версии под софт I865BA01_Vs008_68, комплект передан iKoJI9IH для добавления в магазин прошивок. Artem91 в ЛС получил заказанную им версию.
Недавно весту делал 16 кл. ББ04 - был установлен подменный эбу с пробной прошивкой , вылезли ошибки по дросселю необученному , был сделан сброс эбу дстешкой - затем выкл . зажигание , небольшая пауза и вкл. все ок после сброса.
Реакции: bear
Получается, на данный момент, только ДСТ делает корректно сброс ЭБУ?
А другими сканерами лучше этого не делать?
Опендиаг тоже, но иногда адаптер от него отваливается (диалинк) и опенпорт тоже.
На работе дст и Грейт икс имеются.
В-общем, на данный момент получается, что если не дилер, безопаснее не делать сброс ЭБУ. Так гарантированно не будет проблем.
Ошибки можно отключить. У меня и клемма была снята и все равно дроссель рыгнул. Большой сканер не стал подсоединять, чтобысессия назаводне улетела. А дст самое-то и ящ. Черный тоже можно увидеть.
Сегодня гранта была адаптация без проблем прошла, думаю всё-таки с напряжением там что-то как и говорил Alma. Та гранта приедет позже проверю все, но водитель говорил что масса у аккума слабо была
    863.1 KB · Просмотры: 25
    835.3 KB · Просмотры: 24
    437 KB · Просмотры: 24
I832GA02 g002_133 – E2 TUN в этой прошивке круиз контроль есть?
Мы в прошивках КК ничего не меняли. Но КК там нет.
Добрый день. Подскажите в каких свежих версиях ПО для Лада Веста активен круиз контроль?
У нас нет официального ответа от производителя. Но насколько знаю, на версиях Е2 Весты нет КК, он в софте не доработан, а вот на версиях Е5 КК есть.
С круизом вроде I862BB03 и 02
В I862BB03 точно есть КК, но не активирован (Е2). В I862BA02 вроде как не реализован. В I862BB04 есть, но по отзывам 03 (и на ее основе) людям больше нравится.
На Е5 (I865...) вроде как в стоках КК активен, но все я не проверял.
