Обсуждение Пакет прошивок для работы с ЭБУ ИТЭЛМА М74.9 (Лада)
Подскажите удалось победить дерготню под сброс газа, и дерготню на малом газе.
Приветствую, поставил на ниву легенд I812NA01_E2_TUN_NoEVAP_COOL, клиент прокатился, говорит разница небо и земля как было и как стало, остался доволен, сказал ему покататься и дня через 3-4 чтоб отзвонился, думаю все будет нормально, по дерготне на малом газе говорит пока не заметил, сказал ему тоже покататься посмотреть как стало, в общем машина меняется кардинально, пасиб за прошивку
Если вы отзывы читали, то да, стало нормально.
Здравствуйте, как сделать адаптацию дз после инициализации? Может остудить надо до определенной температуры? Никак не проходит. Ошибка P2176 нестираемая
На 30 секунд включить зажигание, с 15 секунды начнется процесс режим проверки ("обучения") 0-положения дроссельной заслонки - полное закрытие и открытие дроссельной заслонки на предпусковое положение и в дальнейшем электропривод дроссельной заслонки снова перейдет в обесточенный режим. По сканеру нужно проконтролировать.
На всех предыдущих блоках м74, м86, м74м без проблем проходило, здесь ничего не происходит, всегда 9.3 процента и не обучается
Записал старый еепром чтобы уехать ему сегодня. С той ошибкой и холостые 1500 и не газует
Температура 70 гр.С должна быть минимум.
70 и выше должно быть!
Тема так то обсуждение прошивок М74.9. Об адаптации ДЗ можно поговорить в другой теме. Совсем не адаптируется ДЗ чаще всего по причине записи другого софта, область еепром при этом затрагивается (стирается, переписывается).
Хорошо, но записал прошивку из пакета и не могу обучить, завтра попробую на стоке
Считанную приложите завтра и в ЛС нашу прошивку. Здесь нельзя выкладывать в свободный доступ.
Заслонки очень хлипкие на новых авто, за лето 5шт.под замену на стоковых прошивках, одна на 12т пробега. Вам просто не повезло, совпало!
Завтра будет эксперимент - запишется сток и будет произведен сброс обучения. И будет ли возможна адаптация ДЗ после сброса.
Поскольку если не делать сброс обучения после репрога, то никакой адаптации и не нужно, ДЗ работает штатно. Именно после сброса такое происходит. Со стоком такое же проверим.
Заслонку да я менял на одной на новую. Тут другой случай. Тут заслонка работает все хорошо, но при сбросе обучения не обучается ни в какую, даже процесс обучения не идёт стоит заслонка на 9.3 процента и все, а так ездит без проблем. Попробую завтра на заводской прошивке обучить и все понятно будет
Каким сканером делаете сброс обучения?
Делал трендиаг инициализация и сканматик орига сброс обучения
