Говорят, что не всегда прокатывает. Но вопрос то в следующем - иммо офф в моторнике сделал, двигатель разблокировано, ошибок нет. Моторник от BSI ответ получает - ошибок нет вообще, ключи видит , всё разрешает - а запуска НЕТ (импульса нет на катушки).FF затирайте и перепривязывайте скока угодно.
Говорят, кур доят. Всё как нужно делается. Иммо офф через "г" сделано. Если bsi родной и конфиг верный. То в стол заказов за нормальным иммо офф.Говорят, что не всегда прокатывает. Но вопрос то в следующем - иммо офф в моторнике сделал, двигатель разблокировано, ошибок нет. Моторник от BSI ответ получает - ошибок нет вообще, ключи видит , всё разрешает - а запуска НЕТ (импульса нет на катушки).
А если не прокатит, я тремя вариантами пробовал. Есть сомнения - запуск потерялся после замены мотора на контракт. Датчики - вроде оставили все родные, на которых ато приехало в сервис на трёх цилиндрахГоворят, кур доят. Всё как нужно делается. Иммо офф через "г" сделано. Если bsi родной и конфиг верный. То в стол заказов за нормальным иммо офф.
Ошибок нет, Bsi - никто не трогал, (считан на всякий пожарный), питание и масса на катушки есть - импульса НЕТ . ВОПРОС при сбитых метках ГРМ - пропадает импульс на катушки???)))Запуск не теряется если иммо офф правильный и bsi сконфигурирован верно. А искры нет потому что либо питание потерялось либо проблема с грм. Ошибки, дату, осцилку в стуОшибок нет
Нужны данные по измерениям и показания приборов. Гадать-плохое занятиеПробовали заводить при отключённых датчиках - результата не принесло.
Начните с осцилки ГРМ ; сравнить с эталоном на соответствие двигателю и моторному блокуОбороты видит, импульса на форсунки нет. Двигатель не блокирован. Разыскиваем имульс
Ослик двуканальный, но в принципе - возможно (есть конечно вторичные признаки - типа компрессии ) Мотор с разборки с виду не тронутый супермастерами, но в теории всякое бывает .. Завтра глянуНачните с осцилки ГРМ ; сравнить с эталоном на соответствие двигателю и моторному блоку
Полностью с вами согласен, пришёл к такому же выводуСтавлю на то что bsi тут вообще не причем
