газ м74.9 заменяется ли этот софт?
SKYnet
08008_12 на последние которые предоставлены на чиптюне
19015_25
19016_26
08008_12 а то по этому софту ничего не гуглится ,он морально устарел?)
ау
    44.3 KB · Просмотры: 38
Ваш блок на фото ничем не берется. Комбилоадер работает только с М74.9.1 259.3765.004 – 11. А у вас 259.3765.004 – 01 и М74.9, т.е более старый ЭБУ. Уже по одному этому создается вывод, что его ничем нельзя обновить. Возможно, он так и останется не прошиваемым блоком, если возврата к нему не будет.
Возможно если побольше народу будут теребить поддержку комбилоадер, то побыстрее добавят. Я писал им, они сказали что возможно и добавят, но не очень скоро. Не первоочередная задача.
Да, если больше народу, это точно. Но даже более новый М74.9.1 не сильно ещё распространен. Мепро хотел тоже добавить в свой Мепро М74.9.1 скрипт как загрузчик, но никто так и дал возможность считать такой ЭБУ. Учитывая, что и СМС и Мепро не рассматривают М74.9 для работы, видимо, таких ЭБУ не видели. Если у ТС такой ЭБУ на руках, может есть смысл связаться с разработчиками и дать им возможность считать удаленно? Пока у них на руках не будет такого блока или хотя бы удаленно с ними поработают, такого модуля не будет.
А у меня было несколько машин с м74.9 и идентификатором с 01 на конце. Парни до сих пор ждут решения. А вот 74.9 с идентификатором 11 на конце не одного еще не видел. Машины кстати которые подъезжали 2024 года. Просто если не теребить поддержку, они будут думать что спроса нет. Соответственно ничего не будут предприеимать.
Значит, сейчас именно от вас много зависит. Предлагали Сапелину удаленно считать ЭБУ?
Нет не предлагал. Но при общении сказали не первоочередная задача. Пока на этот блок нет времени.
Попробую написать.
засада у меня как раз 11ые были машины в работе.
01 сапелин только что ответил не делается
а эбу на11ый можно заменить bolt on без последствий???
Мало у кого есть оба эти ЭБУ, чтобы экспериментировать. Пока сами не подкинете, наверно и не узнаете.
Хотел клиенту заменить на 11, но нашли только за 70тр эбу. Естественно клиент отказался.
ответ сапелина на 08008_12 м74.9
    24.9 KB · Просмотры: 225
Реакции: Иоанн
    За актуальную информацию
