ITELMA M74.91
Peugeot 5008 2021 замена md1cs003
X-Side77
Здравствуйте, машина peugeot 5008 2021 года блок md1cs003 с закрытым процем. Купили бу блок с 2019 года, сделал иммо офф и теперь проблема такая, коробка (ошибка U0115 87) и абс ругаются на can, не видят двигатель. Как то можно решить этот вопрос. Машина заводится. может софт старый... Во вложении иденты с родного моторного и донора после отключения иммо и с нужной конфигурацией, и прошивка
    444.1 KB · Просмотры: 38
    2.4 MB · Просмотры: 39
  • TC298TP_10SW078190_flash-20250410-121036 с конфигом финал.bin
    8 MB · Просмотры: 18
Восстановите блок и найдите человека который сможет привязать блок. Вы думаете последствий не будет с иммо офф! Ошибаетесь.
Вы делали такой блок? В курсе, что там есть otp область, эта область пишется один раз? Чтобы привязать как нужно, нужен новый блок.
Я знаю что такие блоки клонируются
На машине нужно отключить мочевину, из - за этого вся история. Из программаторов только PCM flasher и multiprog с модулем MD1. Кто то делал такое?
Я задавался этим вопросом, но мне ответили, что БУ такой блок не привязать. Если это не так, можно ссылку на информацию насчет привязки? Много клиентов в ожидании "чуда", но Иммо Офф мне не хочется делать.
Пока только иммо офф с бу блоком. Другой у меня нет информаций.
Как видим, с иммо офф есть подводные камни, то есть, это своего рода колхоз, которому свежий авто подвергать не охото. Клонировать такой можно с подготовкой как EDC17 VAG например?
Хотя смысл в клонировании? Защита новая тоже склонируется, верно?
Проблема не в иммо офф, у меня скорее всего софт старый в блоке, из за этого коробка и абс не видят моторный блок, может скорость обмена не та.
Не было никогда такого замечено, что если версия софта моторника не новая, то АКПП будет на это ругаться и не видеть ЭБУ ДВС. Мне кажется, дело в кривизне решения. Возможно, нормального и не существует.
У вас и по "железу" блоки разные, может в этом проблема.
Может can коробки на других пинах всего то?
Причем тут Can коробки? Вы же меняли ЭБУ двигателя. По схеме от Traveller (думаю, похожа), Can мотороника и Can коробки идут от BSI транзитом через блок ABS. Если бы у моторника Can был на других пинах, то не было бы запуска.
Я не знаю где вы смотрите но решение по клонированию блоков серии MG1 MD1 уже внедрили.
И продолжают внедрять.
Вот пример
Не поленился и прочитал статью. Там поэтапно 1) Бэкап родного блока, 2) Бэкап донора, 3) Рестор родного бэкапа в донор. Ни слова про подготовку файлов. Либо она и не нужна, тупо делаем копию ЭБУ, либо в HexProg подготовка делается автоматом... Опять же, блок от Форда.
Это просто пример
Это да, но у меня блок md1cs003, там вроде про cs17 говорится. Мне то не клон нужен, нужен без мочевины или хотя бы не закрытый.
