Ларгус 2022г перестал заводится
mers_75
Парни привет, дело такое, ларгус 2022г.в заехал сам, после подключения тульским ошибок не было, но теперь на связь не выходит, чек не горит, сканмвтик его тоже не видит, зажигание включается секунд через 5 после поворота ключа, кто то может в нужном направлении пнуть?
И еще, стартер даже не включается, ну это я так думаю из-за негорящегося чека
тульским сканером или загрузчиком подключались ?
Хоть напиши что делал, что за блок стоит, прошивал, диагностику? Или тут все экстрасенсы? Блок емс3120 или м86?
м86 делал диагностику, после этого авто не авто
преды были 1 проверенны
первым вариантом про преды
на стол его дома буду включать
а разьемы снимал? прозвани что на разьеме обд есть!
снимал, толку 00
если тпм все ок
Выглядит так, что вы записали по ОБД прошивку. Именно после записи по ОБД такое характерно. И в зависимости от того, что вы записали, будут и дальнейшие действия.
Если писали 100% родной софт по ОБД, то на столе другим загрузчиком записать считанное и авто оживет.
Если записали не родной софт, то безиммовую прошивку записать на столе.
Лучше другим загрузчиком, хотя может повезет и МЛ2 запишет. Вот только вряд ли у вас есть считанное.
Давно взял себе за правило - всегда работать с М86 на столе.
ничего не писал, просто ошибки хотел посмотреть, вот сейчас смотрю камеру , и почемуто мне кажется что там было нажато СЧТАТЬ
Но МЛ2 диагностику не делает. Что то недоговариваешь
парни скажите, если тульским буду считыват ь, потом как из режима в обд2 выходить? или просто вышел и все?
а хрена ли там считывать уже )))если даже сам не знал сперва на что нажимаешь. МЛ2 это загрузчик, а не сканер МОТОРСКАН
