Акция - Bosch ME17U6
Октавия а5 1.6 проблема
Алексей1603
Здравствуйте 👋 У меня возникла проблема. В мороз выскакивает EPC и скольская дорога, машина перестаёт ехать!!! Что это может быть 🤔 Катализатор удалён и Прошита на евро2
Ошибки
Р0000
Р1388
Раздел - диагностика автомобилей. Поэтому представьте диагностические данные. Поток данных, а не только номера ошибок. Да и номера ошибок нужны с интерпретацией сканера. Вариантов интерпретацией много. Вы чем смотрели?
Ну и диагностировать нужно на стоковой прошивке. Е2 может оказаться и совсем даже не Е2, судя по наличию у вас ошибки Р000.
    83.4 KB · Просмотры: 14
Ошибки
Р0000
Р1388
Если только в мороз проявляется, то ищите хорошего электрика чтобы вскрыть и пропаять блок - в мороз деформирует плату ЭБУ и где то плохой контакт проявляет себя. Думаю начать стоит с этого. Но это может быть не окончательная причина
да там просто затерли в прошивке всё что можно ещё иммо офф залепили. блок симос7 походу. блок вкрывали и епром снесли, и походу криворукие начудили. возвращать в сток и смотреть что на плате эбу творится.
А с такой же машины можно прошивку поставить??? Там всё работает!
р0000 не всегда при е2 только бывает
У меня просто нет стоковой прошивки! Мне в Мурманске делали! А я сейчас в Питере живу
"Можно, а зачем"
Надо блок просто поставить их как грязи на авито от 2р. Привязать (или иммо офф нормально сделать) и забыть тему.
Похожие темы
