Вот что поискал в инете по вашему вопросы и что получил:
Двигатель от ВАЗ-21124 можно поставить на «Ниву», но
установка требует доработок. Двигатель 21124 16V уже устанавливался на «Ниву» (ВАЗ 21213), но соединение с КПП реализовано через проставки на блоке и корпус подшипника под маховик.
Некоторые особенности установки:
- Отвязка редуктора от мотора через комплект для отвязки редуктора.
- Использование проставок и планки, чтобы поставить двигатель без изменений моторного щита.
- Доработка системы охлаждения — может потребоваться переварка тоннеля под охлаждение, проточка колена под подшипник.
- Доработка маховика — например, установка специального маховика с другим сверлением.
- Подделка кронштейна двигателя с водительской стороны — край кронштейна может упираться в генератор при натяжке ремня.
Плюсы
Некоторые владельцы отмечают, что
тяга на двигателе 21124 может быть лучше по сравнению с родным двигателем. Также некоторые владельцы считают, что двигатель более тихий и экономичный.
Однако есть и мнение, что
крутящий момент на низах у двигателя 21124 хуже, чем у родного.
Минусы
Некоторые проблемы, которые могут возникнуть при установке:
- Упирающийся в редуктор масляный поддон.
- Необходимость заминать моторный щит.
- Проблема с охлаждением 4 цилиндров из-за переделки системы охлаждения.
- Необходимость переделывать маховик.
- Распространённая проблема — необходимость устанавливать сцепление от другого двигателя, которое рассчитано под другие нагрузки.
- Ремень ГРМ требует замены раз в 45 тысяч, а при езде внатяг — чаще.
двигатель 21124 не практичен для езды по пересечённой местности — например, из-за грязи и воды на шкивы возможно проскальзывание или обрыв ремня.
Важно: установка двигателя 21124 требует опыта в автомеханике — неграмотная доработка может привести к поломке автомобиля.
Рекомендации
- Проводить установку у опытного специалиста — неграмотная доработка может привести к проблемам.
- Учитывать, что установка может быть связана с проблемами с переоформлением — продать автомобиль с двигателем 21124 легально с переоформлением может быть сложно.
- Если нет опыта в автомеханике, лучше обратиться к специалисту — неграмотная установка может привести к поломке автомобиля.
