Nissan note e11 1.4л ошибка p0132
kozzz
Здравствуйте. Возникла ошибка - высокое напряжение на 1ой лямбде. Возникла после мокрой погоды. Думал что где-то проводка от лямбды плохая, но после отключения лямбды на разъеме и на Пине 35 на ЭБУ напряжение 0.3в (по приложению econ tool) и когда замеряет мультиметром падает до 0.18в. При остывании двигателя лямбда работает нормально, но при поднятии оборотов напряжение поднимается до 2.5в(в приложении). Но при замере мультиметром на разъеме лямбды 0.9в и падает до 0в. Моё предложение что ЭБУ поплохело. Помогите, пожалуйста.
    97.2 KB · Просмотры: 11
    74.7 KB · Просмотры: 11
Похоже что у вас проблемы со смесеобразованием + деградация элемента дк.
Если по диагностике управляющей напряжение хоть как-то меняется то с вашей ошибкой д.кислорода под замену,погодные условия тут не влияют.
Такая проблема возникает в основном в сильно мокрую погоду. Поставил на замену рабочую лямбду (старая, но которую сменил пол года назад на мастер кит) - ситуация абсолютно такая же. На холодную показывает данные, после перегазовке напряжения улетает вверх.
Почему 0.3в при отключении лямбды? Ещё и падает при замере мультиметром? Вот это больше смущает.
Отключите нижний ДК,и диагностикой смотрите за работой верхней,думаю очень удивитесь...
Проверяли всю косу на перетертости внутри жгута? Могло перетереть сигнал ДК и провод массы и в мокрую погоду вода их может перемыкать
Тоже к этому склоняюсь, но почему на Пине на ЭБУ ДК тоже 0.3. в выходные надо косу распотрошить и посмотреть.
Просто вместо провода сигнала может подмыкать питающий провод. Проверьте целостность проводов визуально, прежде чем потрошить ЭБУ
Так это в первую очередь,целостность и потертости проводов надо проверять , причем нагрузить каждый провод значительными токами...
Ездил без лямбды 2 дня. Сегодня покинул 2 провода на сигнал и землю с лямбды до ЭБУ. Всё работает, ну думаю родные воткну ... И так всё работает.... Как раз всё подсохло. Теория про воду не безосновательна. Спасибо всем за варианты! Завтра попробую растормошить проводку.
