Откройте программу, там будет видно, где поставить галочку и путь к логам.А как взять логи?
Это в pcm?Откройте программу, там будет видно, где поставить галочку и путь к логам.
Спасибо большое!Ясно, справку РСМ вы не читали. Вот из справки скрин.
Это был просто эксперимент , я понимал что блок в списке другой.Добавлю, по ОБД при записи CAN FD не нужен, нужно будет убрать галочку.
Понятно, тогда постараюсь в ближайшие дни на столе скачать прошивку. Правильно я понимаю что для этого у меня все есть: кабель для 71 модуля , 89 подуль PCM и сканматик 3?Ваш 3612100XEG95 может даже не поддерживаться в редакторах. Проверил в моем модуле точно нет. Так что даже если считаете софт, скорее всего надо будет делать карту. Мне лично на это надо пару дней.
У меня этот софт на dsg, а у вас указан на 6мт!Там на самом деле другое ПО, вот на самом деле какое и оно уже поддерживается и можно калибровать.
А где и по чем можно купить ваши софты? Может есть уже складки по haval?У меня этот софт на dsg, а у вас указан на 6мт!
Так это просто пояснение, как именно иденты софта правильно выглядятуказан на 6мт
