grebennikov
Подскажите форд фокус 2 в эбу родная прошивка 7м51ada. Хочу прошить под евро2 есть прошивка 7м51ade евро2. Ее можно сразу лить в блок или сперва залить строковую а потом уже тюнинг.
Это я знаю.В этих машинах в калибровках вроде как надо в мод фаил переносить WiD блока, прежде чем записать .
Скорее всего ошибки не подтирали в каком-то случае. А pcm какой?А подскажите считал кессом прошивку два раза с одного автомобиля, решил сравнить в хекс редакторе а они разные получились. Почему так вышло.
Kess v2 5.017Скорее всего ошибки не подтирали в каком-то случае. А pcm какой?
Считай третий раз и этим подтвердиш разницу , вторая прошивка не корректна две одинаковые строки вроде как .Kess v2 5.017
esu 411 вижу)Kess v2 5.017
третий тоже отличный от этих считается))Считай третий раз и этим подтвердиш разницу , вторая прошивка не корректна две одинаковые строки вроде как .
Это надо уже смотреть третью прошиву и от этого делать выводы .третий тоже отличный от этих считается))
Я думаю что там проблемы с Кессом. Правильно выше сказали-третий файл ,скачанный, сюда.Кесс китайский с ними работает просто на ура ребята вы о чём отправь мне на почту дамбы завтра утром приду на работу сравню посмотрю что это вообще всегда их делают китайским этим кексом и всегда всё о'кей не говорите глупости
Я этим кессом пару дней назад который пришёл с китая свою мазду 6 уже прошил. Ходил курил туда сюда. Нужно было как то же его проверить работоспособность. А в качестве подопытного только на столе бош 7.9.7+ имеется который не гадиться для этого дела. А в форде думаю эбу намного проще. Точно не уверен но думаю так и есть. Сейчас много кто на китайском сидит и не жалуется. Качество у них сейчас достойное. У меня опер порт 2.0 есть от них работает и не чего с ним не случилось. А куда и чем лезть на этом форуме всегда подскажут.я бы кессом отломанным не полез в 411))
Когда первый раз считывал забыл на ошибки проверить а второй раз уже удалил и считал. Третий файл скачаю и тогда все станет на свои места.Я думаю что там проблемы с Кессом. Правильно выше сказали-третий файл ,скачанный, сюда.
