Как восстановить ЭБУ EMS-3140A Renault Kaptur 1.6 16V (H4M 440; H4M 441) Вариатор
Так на столе и работали. А восстанавливали на машине. Я только сканматик подключил и доступ к компу дал. Все. ну и сидел еще следил что бы питание не отрубилось.
Я не вас имел ввиду. Там выше человек писал, что зажигание выключилось.
По факту получается, что лучше восстанавливать тоже на столе, с питанием (зажиганием) точно не будет проблем. Собственно, комбик и не предлагает других вариантов, только на столе.
А, получается, Комбик только в бенче может ЭБУ подготовить под реальное чтение?
В самом модуле ни слова про бенч нет. И вкладки выбора бенч, если бы он был, тоже нет.
    107 KB · Просмотры: 10
    130 KB · Просмотры: 10
Автотюнер может делать реальное чтение в режиме Bench via OBD, то есть, как бы бенч, но подключение по ОБД.
А чтоб снизить риски при этом процессе, достаточно просто понимать с каким автомобилем ты работаешь и все особенности, а не как у многих только мания быстрого заработка в уме.
Считанное автотюнером как бенч на самом деле не совсем является им, по крайней мере, кода там нет (для разбора IDA pro), по факту это калибровки.
Понятно, что калибровки. Полный образ с этих ЭБУ сейчас ни один прибор не считывает.
По теме получается, что если:
1. Работать только на столе.
2. Вручную подать питание на G1 (постоянное К30) и D1 (от "замка зажигания" К15)
3. Чем читали, тем и писать обратно.
То проблем не должно быть.
Так вот здесь по подробнее. Каким сканматиком работали и какой драйвер?
Сканматик 2 про.( не китай) Доступ к столу через RuDesktop
Возможная причина была вашего завала блока именно из-за драйвера.
Пользуйтесь вот этой версией драйвера и всё будет работать четко. Проверил на всех загрузчиках. Scanmatik_2.21.26
Это касается scanmatik 2 (pro)
2.22.3 не решила все предыдущие проблемы?
Иоанн бесполезен. Самая актуальная по таймингам осталась последняя версия 2.21.26. А следующая версия идет уже под два прибора: см2 и см3
И это касаемо J2534. По диагностике возможно всё работает и на последней.
Со СМ3 2.21.26 тоже нормально работает?
Не могу сказать. Я так понимаю, там ещё нет поддержки сканматика 3.
У кого сканматика 3, придётся пользоваться последней версией.
