Фокус 3 замена окружности колес
У вас же есть сохраненный? Обратно без изменений запишите и проверьте.
Если вы сразу знали про ошибку с КС, не стоило что то туда писать.
Сейчас уже трудно понять, насколько всё плохо.
Приложение (Focccus), и сам адаптер, и драйверы на ПК обновлены до актуальных версий?
Скачайте конфиг по VIN автомобиля. Такие файлы могут быть на тематических форумах по фордам.
В приложении (Focccus или другом) найдите опцию «Загрузить конфигурацию» (иногда кнопка с тремя точками «…») и укажите скачанный файл.
Повторите запись конфигурации в PCM после того, как конфиг загружен.
У вас считалось не то, или не так, поэтому вам нужно найти родной конфиг и записать.
Зайди в приборку в конфигурацию она там резервная и нажми записать в основную в всм.
зачем в bcm прописывать окружность колёс ?
Запустил этот форд,но теперь висят ошибки в абс u2300, теперь абс не сконфигурирован
Зайди форсканом в абс там в конфигурации можно попробовать загрузить заводскую, но наверно надо платная лицензия.
Все есть,лицензия в форскане открыты, но не скачивает с интернета завершает с ошибкой
Какой ошибкой, попробуй сервер сменить в настройках.
