Вольво S80 3.2л 2010 двигатель b6324s диагностика
С индивидуальных катушек должно быть что то вроде этого.
    355.9 KB · Просмотры: 5
С первички напрямую берите сигнал, не линейкой. Линейка ловит не тот сигнал.
Так вот с первички и брал иголкой с катушки и вот в фотках то что прислал такой сигнал получился не как у катушки а как у распредвала
Странно, почему то ловится сигнал с ДПРВ, но нет совсем первички ИКЗ. Тогда сделайте самодельный разрядник из свечи, обрезав резьбу свечи и оставьте, как на скрине. И при прокрутке подсоедините такую свечу-разрядник на массу и смотрите. 6 проверок- прокруток с каждым цилиндром и будет достоверная информация. В идеале должно быть как на скрине, синяя искра проскакивать. В вашем случае может вообще не быть искры или быть очень слабой, красноватой.
    462.8 KB · Просмотры: 4
Проверьте правильно ли подключили провода на катушки.
По одному проводу вроде переподключал, у самого мысли были может где что перепутал, схему распиновки катушек этого ЭБУ не могу ни где найти, приобрёл электросхему зажигания на диагностдата, там есть куда какой провод идёт но не обозначены катушки по номерам
