Лада Веста 2021
Chupakabra
Всем добра! Столкнулся с проблемой. Притащили со стороннего сервиса весту, с проблемой нет запуска двигателя. Предыстория такая, её пригнали на замену прокладки под головкой двигателя, приехала машина сама её заглушили и потом не смогли завести чтобы загнать в бокс на ремонт. В общем её закатили сделали замену прокладки собрали и она так же не завелась. При включении зажигания бензонасос отрабатывает при повороте в положение стартер реле в блоке щелкает но стартер не крутит. А ещё не работают поворотники хотя аварийка работает. Значек чека на приборке горит, связи с эбу нет. С абс проблем по связи нет, с приборкой связывается но данных не показывает. В ошибках пишет что нет связи приборки и эбу двигателя. Если кто сталкивался подскажите куда копать.
Данных почти нет. Даже нет данных, 1,6 или 1,8, а от этого зависит очень многое. С 1,6 проще, с 1,8 может быть сложнее.
Смотрите, что приходит и не приходит на ЭБУ. Приходит ли +12В при повороте ключа на стартер? Если ли ошибки по иммо?
Предохранители проверили?
Мотор 1.6 Предохранители все проверил. Ошибок по иммо нет. Плюс на стартере отсутствует. В сервисе пробовали при включенном зажигании принудительно крутить стартер, толку нет. Стартер крутит хорошо а старта нет.
Если проверили всю проводку до ЭБУ, то поскольку история авто не известная, могли и ЭБУ спалить.
ЭБУ на столе выходит на связь? Идентификация проходит?
Сейчас как раз снимаю эбу и хочу проверить на столе.
Значит, ищите на авто, что связи мешает.
Выяснил такие нюансы. Если отключить эбу от автомобили, ошибка по шине кан не появляется. Все блоки на связь выходят и абс и приборка и эра глонас и бцм. Все данные считываются. Если подключить разъём А к эбу и включить зажигание то на связь нормально выходит только блок абс и то постоянно прерывается связь и появляется ошибка по кан шине. к остальным блокам можно подключиться но данные они не передают.
При измерении сопротивления между проводами CAN-H и CAN-L (контакты 6 и 14 диагностического разъёма OBD-II) в исправной CAN-шине должно быть около 60 Ом. У вас это так?
Сейчас измерил и там не 60 ом показания меняются от 90 до 130 килоом на мультиметре. мерил двумя разными показания одинаковые.
  • 60 Ом — нормальное значение для исправной системы.
  • 120 Ом — указывает на обрыв одного из терминаторов
  • Бесконечность (OL) — означает полный обрыв цепи или отсутствие обоих резисторов.
  • 0 Ом — свидетельствует о коротком замыкании.
Почему так происходит
Терминирующие резисторы на 120 Ом устанавливаются на концах линии CAN-шины, чтобы гасить отражения сигнала и предотвращать искажение данных. Если один из них выходит из строя, цепь разрывается, и мультиметр начинает показывать сопротивление только оставшегося резистора — те самые 120 Ом. Это приводит к ошибкам связи, особенно на высоких скоростях.
Что делать при показании 120 Ом
Если вы обнаружили, что мультиметр показывает 120 Ом, необходимо:
  1. Проверить целостность проводов CAN-H и CAN-L на предмет обрывов.
  2. Убедиться в наличии и исправности обоих терминирующих резисторов.
  3. Проверить блоки управления на предмет сбоев, которые могут приводить к аварийному отключению терминаторов.
А у вас что то блуждающее. Может сигнализация гадит?
Придется, что то по очереди отключать до тех пор, пока не прекратится блуждание сопротивления и оно станет 60 Ом.
Сигналки нет только штатная. Буду отключать блоки по очереди.
Замер сопротивления делается при отключенном Акб. Вы похоже не отключали питание.
Поэтому для чистоты проверки зажигание выключите, можно ещё и снять клемму аккумулятора — так все блоки гарантированно уходят в «спящий режим», и вы увидите чистую картину только из проводов шины и терминаторов.
Если зажигание включено, в цепи есть питание, и внутренние схемы блоков управления могут вносить свои «добавочные» сопротивления — показания исказятся, и вы можете ошибочно решить, что есть проблема, хотя на самом деле шина просто «подключена» к активным модулям.
Есть подозрение на блок бцм. Он же подает управляет сигналом на запуск стартера вроде. а ещё не дают покоя неработающие поворотники, хотя аварийка при этом работает.
Отсоедините преды его и так проверьте.
