Chupakabra
Всем добра! Столкнулся с проблемой. Притащили со стороннего сервиса весту, с проблемой нет запуска двигателя. Предыстория такая, её пригнали на замену прокладки под головкой двигателя, приехала машина сама её заглушили и потом не смогли завести чтобы загнать в бокс на ремонт. В общем её закатили сделали замену прокладки собрали и она так же не завелась. При включении зажигания бензонасос отрабатывает при повороте в положение стартер реле в блоке щелкает но стартер не крутит. А ещё не работают поворотники хотя аварийка работает. Значек чека на приборке горит, связи с эбу нет. С абс проблем по связи нет, с приборкой связывается но данных не показывает. В ошибках пишет что нет связи приборки и эбу двигателя. Если кто сталкивался подскажите куда копать.
