МИКАС 12.48
Audi a8 long D4 Не набирает обороты выше 4000об.мин
Alexanderhvac
Доброго времени суток. Проблема с audi a8 D4 ошибок нет не по двигателю не по кпп . Отсечка на 4000об.мин .
    777.1 KB · Просмотры: 21
на холостых отсечка или в движении?
Разгоняется хорошо но отсечка 4000 и на панели значок моргает что максимальные обороты 4000
в абс ошибок тоже нет?
Ошибки есть только по пневма
    6.6 MB · Просмотры: 18
кнопка ESP работает, а по пневме сделай адаптацию может из за этого машина не меняет клиренс, и курсовая не дает обороты
Вот что на панели
    1 MB · Просмотры: 36
Пробовал адаптировать не получается. Пишет в конце ошибка.
8 передача куда болше у них ограничение стоит 240
только чип-тюнинг в помощь
Я прошил её под е2 тюн отключил егр и заслонки
может тебе маску ошибок затерли,поэтому и нет ошибок
а каты то вырезали?
Может быть . Как-то проверить надо прошивку
возможно в прошивке дело,это уже к спецам на форуме обратись тут.
Добрый день. Ауди так и не нашёл причину. Прошивка в норме . Но отсечка 4000.
