17.9.7 29 модуль vaz uaz
Прошу прощения за беспорядок, с правка у меня есть от псм, там сказано
Модуль предназначен для записи блоков управления двигателем M(E)17.9.7, устанавливаемых на автомобили ВАЗ и УАЗ.
Поддерживается запись, проверка и коррекция контрольных сумм, чтение и стирание ошибок.
Порядок работы:
1. Включите зажигание и сделайте идентификацию ЭБУ;
2.Подберите подходящую прошивку
3.Для записи нажмите кнопку "..." для выбора этого файла и нажмите кнопку Запись.
4.После окончания записи выключите и снова включите зажигание, прочитайте и при необходимости удалите ошибки.
5.Запустите двигатель
Если при записи возникла ошибка, то выключите и снова включите зажигание и повторите запись.
хотя на сайте где брал модуль указано
  • Priora, Kalina 1.6L/16V, Niva 1.7L (M(E)17.9.7) [RD/WR/CK]
  • Patriot/Hunter/Bukhanka 2.7L (M(E)17.9.7) [RD/WR/CK]
Я выше сделал скриншот платной справки 17.9.7
Да, справка более полная, нежели моя.
pcm+dialink по разетке без чтения,только запись без проблем
Не читаются эти мозги по резетке, 71 модуль РСМ на столе без проблем и 17.9.71 так же
Добавьте CAN (c 32 и 44 пинов ЭБУ ) в колодку диагностики(6,14 пины) и, думаю, будет Вам чтение)))
