ACDelco E92
Нужна помощь!
Koldyn
Premium
Подскажите мастера по TOYOTA. двигатель 1UZ-FE. стоит на лодке север фантом 750. как можно продиагностировать. болячка заводится трудно, холостые не держит, не выходит на максимальные обороты 5200.
Цепляйся через обд 2.или с блока пины бери
Посмотрите дмрв.давление топлива .мотор простой .
И Датчиком Давления выпуск забит или нет, заодно и УОЗ
Причем датчик давления.давление в топливной рампе.
Датчик давления в цилиндр
обд 2 нет, стоит старый тойотовский диагностический разьем на 22 пина, скандок не читает, блок не находит.
ищу где-то находил как подключить лампочку в разьем диагностический.
блок был залит немного водой, примерно 2см. Но не видно ни окислов ни чего плохого, визуально залит лаком качественно, подозреваю что дополнительно обработан
помыли, почистили, завели без изменения.
свечи половина рабочие половина черные.
Подскажите как проверить катушки, может они.
ДМРВ отключаем вообще не заводится.
Разве без ДМРВ не должен заводиться в аварийном режиме
