Подскажите мастера по TOYOTA. двигатель 1UZ-FE. стоит на лодке север фантом 750. как можно продиагностировать. болячка заводится трудно, холостые не держит, не выходит на максимальные обороты 5200.
обд 2 нет, стоит старый тойотовский диагностический разьем на 22 пина, скандок не читает, блок не находит.
ищу где-то находил как подключить лампочку в разьем диагностический.
блок был залит немного водой, примерно 2см. Но не видно ни окислов ни чего плохого, визуально залит лаком качественно, подозреваю что дополнительно обработан
помыли, почистили, завели без изменения.
свечи половина рабочие половина черные.
Подскажите как проверить катушки, может они.
