SID208 transit
Yacovdiagnost
Здравствуйте уважаемые! Ford Transit custom 2014 2.2tdci 100лс с блоком SID208. Скажите чем прошить данный блок из имеющегося оборудования: pcmflasher/kess/ktag/cheploder. Читал вроде берет Ktag, но хотел бы узнать весь процесс считывания и записи(протокол, правильное подключение).
Никаких, всё довольно просто.
прочитать пароль на авто, потом на стол в бут
у меня к сожалению нет расширенного хелпа в pcm мог бы пожалуйста скинуть подробности работы в BSL режиме
чтение-запись
Так ты на форуме ветку прочитай и все вопросы отпадут.
144300T108 идет в комплекте с KTAG? я его не нашел у себя
По этим блокам на форумах chiptuner и pcmflash есть хорошие хелпы,модуль для бсл трикор,сначало по обд,либо на столе в режиме диагностики читаешь пароль,переводишь в бсл,разлочиваешь и работаешь с флешь,если работаешь с готовыми калибровками,то их необходимо будет вставить в считаный сток.У блока есть особенность - большое потребление тока в момент перехода в Бут режим,надо либо хороший блок питания,либо в паре с АКБ и напряжение выше 14 v.Китайский k-tag не всегда работает с этим блоком.читать пароль надо тем оборудованием,которым будите работать в бсл.
вот
  • схема управления питанием.rar
    106.3 KB · Просмотры: 43
Всех сердечно благодарю за проявленную помощь и предоставление ценной информации!!! Блок sid208 был успешно прошит k-tag, владелец восторге!
