PowerBox для PCMflasher своими руками
Сам задал вопрос, сам отвечаю. По кварцу, на 3.3В он 8МГц, а на 5В - 16. Берём хорошую лупу и смотрим. На моих обоих 8МГц.
покупал такую платку, от 12в запитываешь на выходе уже либо 5в либо 3.3 Как нужно
Друзья доброго времени суток всем! Не буду создавать новую тему,. Покупал повербокс с китая, покупал неделю назад модуль псм 71, была машинка на прошивку Поло 19 года МЕ 17.5.26. подключил сканмат про через повербокс, при чтении идент выдает ошибку типо нет связи по кан с эбу. Делал по инструкции, даже один с нашего форума, видео отснял где использовал в место гпт, альтернативные пины k line vpp. Ошибка про прежнему та же.. Написал Олегу, отправил фотки, сказал выбросить повербокс. Вопрос, может у кого-нибудь была такая проблема с китайбоксом, может кто-то доработал????
купите оригинальный, китай выкинте. Рисовый это рулетка.
Привет.
да к сожалению с китаем бывают проблемы, а в частности неправильно модулированный сигнал GPT? Так же отсутствие сопротивление между can H и can L...
реже отсутсвие 5 вольт во всей коробке....
короче прежде чем ей пользоваться,нужно хорошенько всё перепроверять,впрочем как и со всем оборудованием из китая...
Да ребят! Поддерживаю я ваши ответы и советы! Тоже думаю взять ори и быть спокойным. А то как когда нибудь что-то завалю, а тех поддержка не поможет. )))
Увидев как коробку от кесс переделывают думал сделать это, потом думаю, нее техподдержка нужнее)
Покупать там же, у Олега?
Всем привет,парни подскажите кто повторил данный девайс, в скече какие библиотеки нужно подключать?
парни может кто закинуть данный файл или дать ссылку со своего облака?
Такой
  • скетч для GPT.txt
    1.2 KB · Просмотры: 95
И такой
скетч GPT (D5-D6) питание 5-12 вольт на соответствующие ножки собрал на ардуин нано
  • GPT_NANO_Mega328P -(GPT_5-6)+pitanie .zip
    615 байт · Просмотры: 106
Все с другого форума.
Спасибо,пригодится.
пытаюсь выше фаль скачать,но у человека яндекс диск переполнен,поэтому качать по ссылке не дает.
может кто скачивал и может поделится архивом?
Спасибо,пригодится.
это ищете? я по этому варианту переделывал, все норм.
  • Infineon Tricore BSL+GPT.rar
    4.5 MB · Просмотры: 201
