Смотря что там поправили. И если олс нашёл 4 контрольки не верные!? То Я х. знает куда вообще в дампе залезли. Этот блок по розетке делется тем же кессом отлично. И проблем нет таких.Прошивку подправили.
Ок. Утром посмотрю. Уже всё выключил.Прошивки в архиве.
Делалась прошивка под гбо.
А ктаг что не вычитал еепром?Буду очень благодарен. Сейчас есть смысл выпайвать и читать ипром?
Значит там в блоке по ходу косяк. Если ктаг не может вычетать раздельно.Ктаг только вычитывал бэкап. А по отдельности файлы нет.
попробуй залей то что считал, потом к-таг поткинь полностью фул прочтиА читать читал? По раздельности вычитал?
Дамп посмотрел. Ничего противоестественного не увидел. Вполне рабочий вариант. Мало инфы. Что конкретно происходит на авто. Чек горит, нет? Прокрутка стартера? На диагностику выходит? Кессом сток залить назад.Shaxtyor, заранее спасибо большое
Чиплодырем отломом сток назад запиши.На данный момент авто на диагностику выходит. Висит ошибка по КС. Видимо через кесс+бутлоадер не пересчитал КС. Через ктаг не шьётся, ругает то на КС, то на не верный файл. Остаётся только кессом по обд прошить или другим загрузчиком.
